отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Не могу позвонить на спутниковую сеть +8816
Добрый день!
Не могу позвонить на спутниковую сеть на номер +8816хххххххх (Iridium)
Оператор связи такие звонки предусматривает, но они до него не доходят (т.е. не уходят с BE3000).
Набираю и как +8816хххххххх и как 98108816хххххххх
В обоих случаях после набора 881 (т.е. после единицы) идет отбой.
Смотрел Подключения-Узлы-Сайт-CentralSite-настройки вызовов-Доступ к ТФОП-Посмотреть шаблоны набора номера, там есть строки про 981088[02-9]!# и  +88[02-9]!#
Таким образом, как я понимаю, в данной схеме набора отсутствует возможность звонка на 881ххххххххх
Что делать?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Вопрос решён в рамках TAC
Вопрос решён в рамках TAC кейса.
3 ОТВЕТ.
Route Pattern-ы в BE3K
Route Pattern-ы в BE3K создаются на основе IDP (International DialPlan), интегрированного
в систему.
По всей видимости это направление отсутсвует в Russian IDP, который идет в составе BE3K.
Что можно сделать - либо перейти на custom dialplan и создать паттерны вручную,
либо можем попробовать решить в рамках TAC кейса, но скорее всего наши изменения будут
применены только к существующим устройствам. При добавлении новых устройств и необходимости доступа к этому направлению через них нужно будет открыть кейс ещё раз.
Владимир!После создания
Владимир!
После создания паттернов вручную звонки на 98108816 стали проходить, но на +8816 нет.
debug voip dialpeer на маршрутизаторе говорит, что при наборе +8816 не происходит транформации номера и к оператору номер уходит как +8816
Apr 23 01:52:00.204: //-1/DAB025800000/DPM/dpMatchPeersCore:
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=+88163165xxxx
а должно быть по аналогии с транформацией +7902 -> 8902, т.е. +8816 -> 8108816
Можно, конечно, преобразовать Called Number на маршрутизаторе, но, мне кажется, правильнее будет  доточить паттерн.
171
Просмотры
Полезный материал
Ответы
