отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Community Member
Подружить BE3000 и ИБП или проблемы с 220в
Здравствуйте!
После сбоя по электропитанию слетела BE3000: отказалась грузиться, пришлось переустанавливать и конфигурировать станцию с нуля. Запитали ее через ИБП, способный продержаться пару часов. Но, к сожалению, перебои с электричеством случаются и ночью и продолжаются иногда намного дольше, чем позволяет держать ИБП. Ставить дизель для одной станции неактуально. Хочется минимизировать риски выхода системы из строя при некорректном выключении. В связи с этим вопросы:
1. Возможно ли подключить ИБП к BE3000 таким образом, чтобы при выработке батарей ИБП давал команду станции на выключение? Краем глаза заметил, что при старте станции необходимый демон грузится.
2. Возможно ли решить проблему выхода из строя при некорректном  выключении другим путем?
Программное обеспечение системы
Заранее спасибо.
Михаил.
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Re: Подружить BE3000 и ИБП или проблемы
Добрый день Михаил,
На серверах MCS-781x,2x,3x,4x поддерживается USB интеграция с APC UPS.
www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/rel_notes/9_0_1/CUCM_BK_RF912712_00_cucm-release-notes-90_chapter_01.html#CUP0_RF_H64D1B47_00
Возможно на MCS-7890, на котором работает BE3K есть такая же интеграция и upsd будет выключать сервер, в противном случае можно посоветовать использовать скрипт, который по сигналу UPS будет логиниться в GUI и выполнять shutdown системы.
6 ОТВЕТ.
Добрый день Михаил,
Community Member
Владимир,
Почитал документ по вашей ссылке, похоже есть вероятность, что все получится. Но все же хочется подстраховаться на случай невозможности интеграции. Не могли бы вы подсказать, где можно посмотреть примеры скриптов для залогинивания в GUI. К сожалению, я не программист, и подобных специалистов в окружении нет.
К сожалению примера скрипта у меня нет, но можно поискать примеры в интернете в той или иной степени готовности
https://www.google.co.uk/search?q=web+browser+script+&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=KOdLUvTqE4blswbet4DoBQ#q=script+logging+to+web+site&rls=org.mozilla:en-US%3Aofficial
Community Member
Владимир,
подключил APC UPS к BE3000, как указано в мануале, на который вы ссылались. При перезагрузке станции идет реплика Starting upsd OK, как впрочем было и до его подключения.  Есть ли возможность узнать, увидела ли станция бесперебойник?
Можно сконфигурировать UPS давать сигнал на отключение при 80% батареи, отключить питание от UPS-а и проверить - отключится ли сервер.
Можно таакже собрать логи через GUI и посмотреть видит ли upsd подключение и сигналы от источника питания.
Community Member
Отчитываюсь:
подключил APC UPS к BE3K, как указано в мануале  www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/rel_notes/9_0_1/CUCM_BK_RF912712_00_cucm-release-notes-90_chapter_01.html#CUP0_RF_H64D1B47_00 т.е родным USB шнурком от APC прямо в порт BE3K.
Мануал говорит: When Unified CM and IM and Presence run on one of the servers listed in the table below, basic integration to the UPS model APC SmartUPS 1500VA USB and APC 750VA XL USB is supported.
У меня же APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V (APC SUA2200I), что в принципе из того же семейства, что и вышеуказанные, но более мощный.
Станцию перегрузил, демон apcupsd успешно запустился. Сбои питания он видит:
Oct 20 09:08:32 CiscoCM1 daemon 4 apcupsd[9088]: apcupsd 3.14.8 (16 January 2010) redhat startup succeeded
Oct 20 09:08:32 CiscoCM1 daemon 6 apcupsd[9088]: NIS server startup succeeded
Dec  5 09:16:02 CiscoCM1 daemon 2 apcupsd[9088]: Power failure.
Dec  5 09:16:04 CiscoCM1 daemon 1 apcupsd[9088]: Power is back. UPS running on mains.
Вчера случился глобальный сбой по питанию.
Dec 19 17:48:25 CiscoCM1 daemon 2 apcupsd[9088]: Power failure.
Dec 19 17:48:31 CiscoCM1 daemon 2 apcupsd[9088]: Running on UPS batteries.
По израсходовании батарей демон дал команду на выключение станции:
Dec 20 00:03:03 CiscoCM1 daemon 1 apcupsd[9088]: Battery power exhausted.
Dec 20 00:03:03 CiscoCM1 daemon 1 apcupsd[9088]: Initiating system shutdown!
Dec 20 00:03:03 CiscoCM1 daemon 1 apcupsd[9088]: User logins prohibited
Dec 20 00:03:03 CiscoCM1 user 5 shutdown[13103]: shutting down for system halt
Dec 20 00:03:12 CiscoCM1 local7 6 Cisco IP Voice Media Streaming App: ===IpVmsMgr terminating===
Dec 20 00:03:16 CiscoCM1 user 6 Log Partition Monitoring Tool[9542]: Just caught a signal: 15 result=0
Dec 20 00:03:16 CiscoCM1 user 6 Log Partition Monitoring Tool[9542]: Exiting signal caught: 15
Dec 20 00:03:16 CiscoCM1 user 6 Log Partition Monitoring Tool[9542]: ChangeNotifyThreadTerminated event signalled. Value = 0
Dec 20 00:03:17 CiscoCM1 local7 6 Cisco Extended Functions: cef daemon ending
Dec 20 00:03:17 CiscoCM1 user 6 Log Partition Monitoring Tool[9542]: Lpm thread has tried to stop within the attemptCount: 1
Dec 20 00:03:17 CiscoCM1 user 6 Log Partition Monitoring Tool[9542]: Exiting Now...
Dec 20 00:03:24 CiscoCM1 local7 6 Cisco RIS Data Collector: RISDC daemon ended
Dec 20 00:03:30 CiscoCM1 user 6 led ctrl: LED option R with 2
Dec 20 00:03:52 CiscoCM1 user 6 ilog_impl: No cuba extensions found for tomcat_security_startup.sh.  Continuing normally.
Dec 20 00:04:01 CiscoCM1 daemon 6 init: Re-reading inittab
Dec 20 00:04:03 CiscoCM1 daemon 6 init: Switching to runlevel: 0
Dec 20 00:04:03 CiscoCM1 daemon 5 ntpd[21529]: ntpd exiting on signal 15
Dec 20 00:04:03 CiscoCM1 daemon 6 racoon: 2013-12-20 00:04:03: INFO: caught signal 15
Dec 20 00:04:03 CiscoCM1 auth 5 mgetty[20098]: failed dev=ttyS0, pid=20098, got signal 15, exiting
Dec 20 00:04:03 CiscoCM1 local1 6 : sensord stopped
Dec 20 00:04:04 CiscoCM1 daemon 6 racoon: 2013-12-20 00:04:04: INFO: racoon shutdown
Dec 20 00:04:05 CiscoCM1 daemon 6 smartd[20128]: smartd received signal 15: Terminated
Dec 20 00:04:05 CiscoCM1 daemon 6 smartd[20128]: smartd is exiting (exit status 0)
Dec 20 00:04:06 CiscoCM1 daemon 2 supervise/syslog-ng[9023]: Daemon exited gracefully, not restarting; exitcode='0'
Dec 20 00:04:09 CiscoCM1 user 3 restorecond: terminated
Dec 20 00:04:10 CiscoCM1 daemon 6 auditd[7947]: The audit daemon is exiting.
Dec 20 00:04:10 CiscoCM1 syslog 6 exiting on signal 15
И станция корректно выключилась.
Итого:
BE3K успешно стыкуется с поддерживаемыми (а также как минимум одним неподдерживаемым ИБП из того же семейства APC UPS). Я доволен
425
Просмотры
Полезный материал
6
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
