отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Community Member
Be3k + 2901 fxo
Добрый день.
Стоит задача централизовать телефонию и как поставщик услуг связи использовать аналоговые линии в удаленных филиалах. (роутер 2901 + VIC2-4FXO ).
Со стороны BE3k указал как поставщик услуг связи SIP транк .
Какие настройки нужно провести на роутере? Судя из мануала оффициально не поддерживается данный дизайн, но судя по интернетам схема вполне реализуема, подскажите пожалуйста.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Bronze
Be3k + 2901 fxo
На CME можно звонить через SIP транк. При очень большом желании - через E1(идущий в E1 на CME). Для отправки звонка в транк потребуется настроить номерной план соответствующим образом. Для этого есть инструментарий начиная с 8.6.4, если правильно помню. То есть можно в пользовательском номерном плане добавить шаблон для номеров на CME, который через отдельную "группу поиска" или напрямую будет отправлять звонок в транк. Можно так же симулировать такое поведение, настроив правила трансляции или переадресации на "городские" номера, которые будут отлавливаться на CME и преобразовываться обратно - это имеет смысл только в случае, если звонки и так всегда идут через целевой CME и нет желания или возможности создавать свой номерной план(например, на старых версиях через E1). Кроме того, такие звонки могут быть классифицированы не как внутренние.
7 ОТВЕТ.
Be3k + 2901 fxo
На шлюзе должны быть настроены dial-peer-ы и правильно определён номерной план как на стандартном TDM-IP GW.
Community Member
Be3k + 2901 fxo
Звонки поступающие на ФХО порты 29хх шлюза отправить в ВЕ3К удалось, особых проблем не возникло.
Возник вопрос а как отправить звонок из ВЕ3К в определённый ФХС порт на шлюзе 29хх, там ибо факс стоит чтобы на него отправить звонок из колл-центра. PSTN--->fxo_c2901--->BE3k--->fxs_2901-->fax как то так получается если схематечески.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать.
Community Member
Be3k + 2901 fxo
А есть ли возможность звонить с станции BE 3000 на Call Manager Express ? т.е. каким образом можно отсылать внутрениие звонки на Call Manager Express. По логике BE 3000 за каждым пользователем нужно закрепить некий девайс, но допустим тот же сип транк подставить нельзя. Или же нужно на Call Manager Express ловить звонки определенные. Может кто нибудь пролить свет на данный вопрос.
Bronze
Be3k + 2901 fxo
Community Member
Be3k + 2901 fxo
А есть ли живой пример подобной конфигурации. Или примерный конфиг. В менюшке ручного управления набором номера нет никаких настроек похожих на то чтобы связать некие номера с неким транком.02.jpg
Community Member
Be3k + 2901 fxo
Спасибо vgoissa , конфиг вполне работоспособен.
Bronze
Be3k + 2901 fxo
На случай, если кому еще пригодится, настройка маршрутизации осуществляется в блоке "Подключения"-"Узлы"-"Настройки вызовов"-"":"Правка шаблонов схем набора номера"
При необходимости, можно настроить правило преобразования номера(удалить/добавить и маска).
Application Dial Rules к маршрутизации имеют весьма опосредованное отношение(только для преобразования номеров из корпоративного каталога в Jabber)
244
Просмотры
Полезный материал
7
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
