отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Community Member
BE6000 - 10.Х или 9 и как поступить с двумя BE6K
Здравствуйте,
Очень нужны ваши советы.
Есть настроенная BE6K с версиями 9, в процессе настройке открывал несколько кейсов, сделаны всякие обновления, локализации. Стоят лицензии из пакета стартер-кит 25 штук, так же UCCX пробная, версии 9.
Получил еще одну BE6K. У нее в комплекте уже 2 версии софта - 9 и 10. С ней куплены лицензии на промо бандл UCCX версии 10, еще один стартер-кит, нужное количество пользовательских лицензий, телефоны, нужные контракты для обновлений.
Конечная цель: BE6K паблишер + сабскрайбер (для high ability). Всю конфигурацию нужно взять с первой BE6K. В целом должны работать:
- CUCM 9 или 10
- CUC 9 или 10
- P&IM 9 или 10
- UCCX 10.5
Идея такая:
- На новой BE6K поставить CUCM, CUC и P&IM версии 10 и UCCX обновить до 10.5.
- Перенести всю конфигурацию со старой BE6K. Вероятно нужно будет пройти снова весь путь с устранением багов, установкой локализации и прочее.
- Переустановить старую BE6K с нуля и подключить ее к новой как сабскрайбер.
Встал ряд вопросов:
- нужно ли идти в сторону версии 10 для CUCM, CUC и P&IM ? Или 10 версия слишко сырая и следует подождать - ставить все 9 версии кроме UCCX? С версией 9 выглядит проще, поскольку все нужные обновления уже есть на старой BE6K, смогу повторить их на новой BE6K.
- как полностью перенести конфигурацию со старой BE6K версии 9 на новую BE6K версии 10 (если идти в 10 версию)
- как полностью перенести конфигурацию со старой BE6K версии 9 на новую BE6K версии 9 (если остаться на 9 версии)
- возможно ли и как превратить существующий паблишер в сабскрайбера минимальными усилиями?
- как вообще сделать "сброс" CUCM, CUC и P&IM, чтобы они стали свежими и пустыми?
Прошу любых советов, любой информации. Сейчас я совсем не понимаю куда двигаться.
Заранее благодарен,
Дмитрий.
9 ОТВЕТ.
Здравствуйте Дмитрий.Если
Если конечная цель - получить кластер из двух серверов, то второй стартер кит был закуплен совершенно зря. Достаточно было просто купить сервер. Конфигруация в кластере единая и хранится на Паблишере. Комплект лицензий тоже единый и не зависит от количества серверов в кластере.
То есть я вижу две задачи:
1. Добавить-таки в существующий кластер второй сервер, используя текущую версию ПО (9, как я понимаю). Тут ничего сложного я не вижу - все просто делается по документации.
2. Разобраться что у вас в итоге получилось по закупленным лицензиям. И вот тут может быть косяк: поскольку у вас (если я правильно понял) как бы два комплекта лицензий - для версии 9 и для версии 10.5. За которые заплачено два раза. И еще непонятно что с ESW/UCSS на версию 9. Надо понять можно ли в итоге получить один комплект лицензий и какой версии этот комплект будет.
Community Member
Здравствуйте, Константин,
Часть вопросов из этой темы мы с Вами уже обсуждаем в другой ветке :-)
https://supportforums.cisco.com/ru/discussion/12278416#comment-9883616
На самом деле стартер кит не зря, потому с новой системой в комплекте идет промо UCCX, который мне нужен. А к старому стартер киту его привязать невозможно, как мне объяснил поставщик.
В итоге получилась существенная экономия: CCX и в качестве бонуса сервер + стартер кит, что в сумме получилось дешевле, чем требуемый пакет CCX. Вот такая арифметика.
В результате образовалась старая система с 25 лицензиями, на которой пока можно тренироваться, а потом передать в другой наш офис в обмен на пустой сервер. Который уже подключить к кластеру. Потому что выкидывать 25 лицензий жалко :-)
Т.е. сейчас на руках есть чистый сервер, не активированные BE6K-PAK и BE6K-UPGR-PAK, ESW/UCSS.
И есть желание начать новую жизнь с 10.5
Если Вас правильно понял в другой ветке, то я сейчас открою кейс на преобразование РАКов в версию 10. Правильно?
Тем временем поставлю все приложения 10.0.1, обновлю до 10.5 и начну перенос через Bulk + руками.
Поправьте меня, если я где-то ошибаюсь в рассуждениях.
Как все непросто-то... И
Как все непросто-то... И серверов пара, и лицензий, и дискуссий на форуме...
Уж больно хитрая у вас схема. Я, честно говоря, уже "поплыл"...
PAK-и не апгрейдятся. Апгрейдятся лицензии. И надо быть готовым предоставить license request из ELM. Всем этим имеет смысл заниматься после апгрейда софта.
Community Member
Да, каждой твари по паре :-)
Да, каждой твари по паре :-) Но на самом деле просто повезло ухватить промо-контакт центр в самом конце, их уже не продают. От того и такие хитрости.
Понял с лицензиями, жду подтверждения от GLO, что все будет хорошо. Тогда буду думать что делать дальше:
- Ставить 10.5 и Bulk Export/Import (правда люди пишут, что перед импортом придется что-то править в Экселе)
- Либо ставить 9.Х с теми же адресами, через DRS перенести все, потом поменять адреса и сделать апгрейд до 10.5 (но тут будет перерыв в работе старой системы и мне кажется что DRS перенесет лицензии, а это не нужно)
Да, при работе с Bulk-тулом
Да, при работе с Bulk-тулом надо быть мастером of Excel. Но оно того стоит.
Если идти сложным путем через DRS, то в принципе, простоя старой системы не будет, поскольку новую/временную системы надо разворачивать в изолированном сегменте сети и переносить в боевой сегмент после того как будут выполненны все операции по апгрейду/смене адресов.
Community Member
Мне какжется через Bulk
Мне какжется через Bulk должно получиться более чисто, ведь там можно сначала проверять данные, без импорта.
А все же, DRS переносит лицензии? А есть способ от них избавиться после переноса?
И спасибо за совет про изолированный сегмент, что-то самому не пришло в голову.
Да, при работе с Bulk можно
Да, при работе с Bulk можно заодно и подчистить конфигурацию. Тем он и хорош в этом плане. По поводу лицензий не беспокойтесь. Они хранятся в вашем случае на ELM (v9) или PLM (v10), а не на самом CUCM. Да и в любом случае сменится MAC адрес. Так что лицензии всяко не перенесутся.
Community Member
Вы не в курсе, формат данных
Вы не в курсе, формат данных Bulk Excel отличается между 9.х и 10.х ?
Нет ли что почитать из этой области? Поиск не помог...
Честно говоря, нет, не в
Честно говоря, нет, не в курсе. Но если и отличаются, то в Excel этот вопрос решается достаточно быстро.
127
Просмотры
Полезный материал
9
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
