シスコサポートコミュニティ
告知
シスコ サポート コミュニティへようこそ!あなたの ご意見 をお聞かせください。
C841M同士の拠点間IPSec接続について
本社にC841M-4X-JAIS/K9、支店にC841M-4X-JSEC/K9を設置してIPSecでVPN接続したいと考えています。
将来的には、支店を増やすこととandroidやiPhoneからも接続できるようにする予定です。
本社は固定のグローバルアドレスをもっていますが、支店は固定していません。
そのためにアグレッシブモードで設定をしていますが、上手くいきません。
参考にしたサイトは下記の2つと個人のブログなどです。
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/102/1020/1020021_ipsec_lantolan.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/102/1022/1022131_initaggr-j.html
サポートに問い合わせもしたのですが、どこを変更するのかがイマイチ良く分かりません。
2つ目のページのconfigの変更でおかしなところはありますか?
支店側のルーター
crypto isakmp policy 1
 hash md5
 authentication pre-share
crypto isakmp keepalive 30 5
crypto isakmp peer address 14.38.69.71   (本社のグローバルIP)
 set aggressive-mode password cisco123   (事前共有キー)
 set aggressive-mode client-endpoint ipv4-address 14.38.69.70
  ←これが分かりません、ルーター名をFQDNで指定するのでは?
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-md5-hmac
crypto map mymap 1 ipsec-isakmp
 set peer 14.38.69.71           (本社のグローバルIP)
 set transform-set myset
 match address 100
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0      (支店のLAN側ネットワーク)
interface Ethernet0/0
 ip address 14.38.69.70 255.255.0.0     (no ip address)
 half-duplex                (duplex auto)
 crypto map mymap
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 14.38.69.71      (本社のグローバルIP)
ip http server
access-list 100 permit ip 1.1.1.0 0.0.0.255 2.2.2.0 0.0.0.255   (支店のLAN側NW 本社のLAN側NW)
call rsvp-sync
本社側のルーター
 hash md5
crypto isakmp key cisco123 address 14.38.69.70
   ←cisco123は事前共有キーで、相手のアドレスは可変だからFQDNで指定する?
crypto dynamic-map mymap 10
crypto map mainmap 1 ipsec-isakmp dynamic mymap
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.0   (本社のLAN側NW)
interface FastEthernet0/0
 ip address 14.38.69.71 255.255.0.0   (本社のグローバルIP)
 duplex auto
 speed auto
 crypto map mainmap
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 14.38.69.70   (支店のグローバルIP?FQDN?)
no ip http server
全然的外れな質問かもしれませんが、解決になるヒントでも教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
4 件の返信
 yasuda7772 様ご質問内容を確認したところ
 yasuda7772 様
ご質問内容を確認したところ、投稿先はルーティングではなく、仮想プライベート ネットワーク (VPN)になります。今回は Cisco Start ルータをご使用頂いておりますので、ディスカッションを Cisco Start ルータへ移動させて頂きました。
サポートコミュニティ事務局
回答有難うございます。
回答有難うございます。
現在、ルーターの設定画面に入って移動しているとインターネット接続が落ちてしまう状態です。
サポートに投げていますが、全く解決しないのでテストもできません。
インターネット接続もダウンロード速度は出ていますが、応答が非常に悪いですし、このルーターはBUFFALOの3000円のルーターにも劣るのではないかと思います。
買って失敗ですが、とりあえず投げ出してしまうのは嫌なのでしつこくサポートと連絡します。
それが解決したら改めてVPNのテストをします。
お世話になります。
お世話になります。
・支店側のルーター
支店側ルーター自身のFQDNを指定する。
⇒set aggressive-mode client-endpoint fqdn <名前>
  ※名前はなんでも良いです。(例:branch1.com)
・本社側のルーター
支店側ルーターのFQDNを指定する。
⇒crypto isakmp key cisco123 hostname <名前>
ルーティング設定
⇒ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
細かい設定までは見切れていませんが・・。
回答有難うございます。
回答有難うございます。
838
返信
