告知
シスコ サポート コミュニティへようこそ!あなたの ご意見 をお聞かせください。
C841M VPN経由でのインターネット接続
C841MにてPPTPでVPNの設定を行いました。
Windows標準クライアントでVPNに接続はできており、同一セグメントへのアクセスは出来ますが、
VPNを経由してインターネットに出ることができません。
クライアントのWindowsではネットワークアクセス無しと出ています。
IPアドレス制限のかけられたサイトに、リモートアクセスVPN経由でアクセスを行いたいのですが、設定方法をご教示いただけませんでしょうか。
PPTPパススルーの設定なのか、NATの設定なのか、調べても詳細な設定がわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。
タグ(1)
1 件の受理された解決策
受理された解決策
configのご提示がないのでよくわかりませんが
configのご提示がないのでよくわかりませんが、virtual-templateにip nat insideの設定は入っていますか?
ご確認ください。
3 件の返信
ご確認ください。
ご返信送れまして申し訳ございません。
ご返信送れまして申し訳ございません。
configですが、当初は下記を参考に行いました。
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/100/1003/1003714_pptp-ios.html
ご教示いただいた通り、virtual-templateにip nat insideの設定を入れたところ、正常にインターネットにも出れるようになりました。
また、VPN設定の確認後にファイアウォール等の設定も入れました。
下記に修正したコンフィグを載せさせていただきます。
もしおかしな設定等ございましたらご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
version 15.5
hostname HOST_NAME
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
no aaa new-model
ethernet lmi ce
clock timezone GMT 9 0
crypto pki trustpoint TP-self-signed-3829022291
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3829022291
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-3829022291
crypto pki certificate chain TP-self-signed-3829022291
certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#4.cer
ip dhcp excluded-address 172.16.200.254
ip dhcp pool ccp-pool
network 172.16.200.0 255.255.255.0
default-router 172.16.200.254
dns-server 172.16.200.254
lease 0 2
ip domain name DOMAIN.LOCAL
ip name-server 8.8.8.8
ip name-server 8.8.4.4
ip cef
no ipv6 cef
flow record nbar-appmon
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match application name
collect interface output
collect counter bytes
collect counter packets
collect timestamp absolute first
collect timestamp absolute last
flow monitor application-mon
cache timeout active 60
record nbar-appmon
parameter-map type inspect global
max-incomplete low 18000
max-incomplete high 20000
nbar-classify
vpdn enable
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 1
license udi pid C841M-4X-JSEC/K9 sn XXXXXXXXXX
object-group service INTERNAL_UTM_SERVICE
object-group network local_cws_net
object-group network local_lan_subnets
10.10.10.0 255.255.255.128
any
object-group network vpn_remote_subnets
any
username admin privilege 15 secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
username user password 0 password
redundancy
no cdp run
class-map type inspect match-any INTERNAL_DOMAIN_FILTER
match protocol msnmsgr
match protocol ymsgr
policy-map type inspect WAN-LAN-POLICY
class type inspect INTERNAL_DOMAIN_FILTER
inspect
class class-default
drop log
zone security LAN
zone security WAN
zone security VPN
zone security DMZ
zone-pair security WAN-LAN source WAN destination LAN
service-policy type inspect WAN-LAN-POLICY
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
interface GigabitEthernet0/3
no ip address
interface GigabitEthernet0/4
description PrimaryWANDesc_
no ip address
ip tcp adjust-mss 1412
duplex auto
speed auto
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
interface GigabitEthernet0/5
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Dialer1
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
peer default ip address pool TEST_POOL
no keepalive
ppp encrypt mppe auto
ppp authentication pap ms-chap-v2 chap
interface Vlan1
description $ETH_LAN$
ip address 172.16.200.254 255.255.255.0
ip nat inside
interface Dialer1
mtu 1454
ip address negotiated
ip access-group WAN_ACL in
ip mtu 1452
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp mtu adaptive
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname isp@aaa.ne.jp
ppp chap password 0 isppassword
ppp ipcp dns request
no cdp enable
ip local pool TEST_POOL 172.16.200.2 172.16.200.250
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip dns server
ip nat inside source list nat-list interface Dialer1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip access-list extended WAN_ACL
deny ip 0.0.0.0 0.0.0.255 any
deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any
deny ip 192.0.2.0 0.0.0.255 any
deny ip 224.0.0.0 15.255.255.255 any
deny ip 240.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
deny tcp any any eq telnet
deny tcp any any eq 22
deny tcp any any eq www
permit ip any any
ip access-list extended nat-list
permit ip object-group local_lan_subnets any
dialer-list 1 protocol ip permit
banner exec
% Password expiration warning.
Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device
and it provides the default username "cisco" for one-time use. If you have
already used the username "cisco" to login to the router and your IOS image
supports the "one-time" user option, then this username has already expired.
You will not be able to login to the router with this username after you exit
this session.
It is strongly suggested that you create a new username with a privilege level
of 15 using the following command.
username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword>
Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you
want to use.
banner login
Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device.
This feature requires the one-time use of the username "cisco" with the
password "cisco". These default credentials have a privilege level of 15.
YOU MUST USE CISCO CP or the CISCO IOS CLI TO CHANGE THESE
PUBLICLY-KNOWN CREDENTIALS
Here are the Cisco IOS commands.
no username cisco
Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want
to use.
IF YOU DO NOT CHANGE THE PUBLICLY-KNOWN CREDENTIALS, YOU WILL
NOT BE ABLE TO LOG INTO THE DEVICE AGAIN AFTER YOU HAVE LOGGED OFF.
For more information about Cisco CP please follow the instructions in the
QUICK START GUIDE for your router or go to http://www.cisco.com/go/ciscocp
line con 0
login local
no modem enable
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
line vty 5 15
access-class 23 in
privilege level 15
login local
scheduler allocate 20000 1000
end
インタフェースがzone
インタフェースがzone memberに属して無いように見受けられます。
ZFWは実際に使用したことがないので断言できませんが、恐らくこの設定ではファイアウォールが機能しないのではないかと思います。
392
返信
