告知
シスコ サポート コミュニティへようこそ!あなたの ご意見 をお聞かせください。
PPPoEルータ配下のC841MへのAndoroidからのL2TP+IPSec接続について
自宅のPPPoEルータの配下にC841Mを設置しており、外出先からAndroid OSのL2TP+IPSecを使いVPN接続したいと考えています
PPPoEルータにはESP、500/UDP、1701/UDP、4500/UDPのC841M向けへのポートマッピング設定済みです
iPhoneからはVPN確立ができたのですが、AndroidからはVPN確立できません
自宅PPPoEルータのグローバルアドレスはほぼ固定のため、接続元からは接続先アドレスを指定して設定しています
debugで確認しましたが、PH2の部分で「phase 2 SA policy not acceptable」となり接続に失敗しているように見えます
iOSでの接続がOKなので、Androidと何か違いがあると思うのですが、configの抜粋とdebugログから何が原因かわかるでしょうか
(グローバルアドレス等はマスクしてます)
接続元のAndoroidのバージョンは6.0、7.0ともにダメでした
8 件の返信
debug.txt 233,234行めに
May 7 20:25:46.205 JST: IPSEC(ipsec_process_proposal): transform proposal not supported for identity:
{esp-3des esp-sha-hmac }
とあります。
これに対応するトランスフォームセットを作成すると改善しないでしょうか。
あとはトランスポートモードでなく、トンネルモードにしてみるとか
joseph444さん
joseph444さん
コメントありがとうございます
esp-3des esp-sha-hmacでトランスフォームセット作成しましたがやはりだめでした
debug.txt の205~224行あたりで対向のAndoroidと合致するトランスフォームセットを作成していますがエラーになっているように見えます
(configのtransform-set L2TP-TS L2TP-TS2)
debug.txt の205~224行あたりでうまくproposalを受け入れられていないエラーの
 invalid transform proposal flags -- 0x4
 IPSec policy invalidated proposal with error 1024
のエラーコードの意味が分かれば原因がわかりそうなのですが
ダメでしたか…
ダメでしたか…
月並みで恐縮ですがphase2のネゴで失敗しているようなので、
phase2の各パラメータを変えてってトライ&エラーで潰していくしかないような気がします。
お力になれずすみません。
Jopephさんの言うとおり、IPsecの
Jopephさんの言うとおり、IPsecの Phase2のネゴシエーションの問題のように思いますので、ルーター側と Andorid側 双方で設定を確認してみるといいのかな、とおもいました。
Android側の設定 or 動作の問題のような気がします。。
Akira Muranaka さん
Akira Muranaka さん
コメントありがとうございます。
Andoroid側のIPSecの仕様がわからないので、debugを見ながらアルゴリズムやライフタイムなどいろいろとパラメータを変えながら設定してみてもどうもうまくいかないのです。
debugからどのパラメータが不一致ではじかれているのか分かればいいのですが。。あとはAndoroid側のIPSecの仕様が分かればいいのですが。
transform-setに"esp-aes 256
transform-setに"esp-aes 256 esp-sha256-hmac"を追加してもダメでしょうか?
自分の環境では、"esp-aes 256 esp-sha256-hmac"と"esp-aes esp-sha-hmac"の2つのtransform-setでAndroid7.0から正常にL2TP/IPSec接続できています。
またこれは質問の主題とは全く関係ないのですが、1701/UDPはポートフォワードしない方がよろしいのではないかと存じます。L2TP単体(without IPsec)で使われるおつもりがあるのであれば、話は異なりますが…。
akg000000 さん
akg000000 さん
コメントありがとうございます。
configにはないですが、debugログを見てAndroid側からのproposalと合う組み合わせでtransform-set作成しましたがやはりダメです。
その中で、"esp-aes 256 esp-sha256-hmac"の組み合わせも試しています。念のためもう一度やってみましたがやはりダメでした。
暗号化の組み合わせではなく、そのほかのタイマなどの条件が合っていないような気がします。
暗号化セットが合っている場合でもdebugを見ると"invalid transform proposal flags -- 0x4"ではじかれています。
"invalid transform proposal flags -- 0x4"の意味が分かれば原因がわかりそうな気がするのですが。。
また、1701/UDPのポートフォワードの件、ご指摘ありがとうございます。
確かに不要ですので、設定削除しました。
ありがとうございます。
効果ありませんでしたか。残念です。
効果ありませんでしたか。残念です。
あと気になるのはVPN-dynamic-map内のset security-association lifetimeなどでしょうか。
既にこのパラメータを消したパターンも試されているかもしれませんが…。
もしまだサポート期間が残っているようであれば、一度サポート(https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/cisco-start/tech-support.html)に聞いてみるのも手かと思います。
また別の切り口として、Android端末側のログ(adb logcatで取れた気がします)を確認してみてはいかがでしょうか。
97
返信
