cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Como Comenzar
Jpebastias
Estimados Luego de tener los IOM conectados a los Fabrics y tener conexión al UCSM como defino cuantas puertas necesitare para links de conexiones, hay alguna recomendación o depende del numero de server que tenga instalados en el chasis?
Luego de eso que debería comenzar a configurar? perfiles, direcciones IP, mac como comienzo es mi duda. :/
atento a sus recomendaciones.-
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
carlvarg
Buena tarde, La forma de definirlo depende de la cantidad de Chasises conectados al mismo Fabric Interconnect y del tráfico que vayas a usar en los servers, la idea de DC es evitar sobre suscripción (oversuscription); regularmente esos puertos se definen como Uplink y en Port-channel para mantener redundancia y mas ancho de banda. Depende también a que estes conectando los Fabric para saber si puedes usar VPC. Lo minimo sería un link por Fabric, lo deseable mínimo 2 en Port-channel. Para mas detalles ver los siguientes links: http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-manager/whitepaper_c11-697337.html https://supportforums.cisco.com/sites/default/files/legacy/3/8/3/78383-UCS_Best_Practices_and_QuickStart.pdf Saludos cordiales Carlos V
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
carlvarg
amando.ramones
Bueno el Tema es amplio y todo depende del IOM y la cantida de puertos que tengas y si tienes un unico Chasis o tienes al menos 2. Voy a tomar como ejemplo que tienes un Fabric Interconnect (FI) vamos a llamarlos FI-A y FI-B , 2 Chassis DIgamos CH-1 y CH2 y 2 IOM de 8 puertos en cada Chassis para los IOM los podemos llamar IOM-L (IOM-L = IOM Left o IOM-Izquierdo y IOM-R=IOM-Rigth ó IOM-Derecho).
1.- Para comenzar debes interconectar los FI entre ellos a traves de sus pueros L1 y L2, la forma de conectarlos es conectando el L1 del FI-A con el L1 del FI-B y hacer lo mismo con los puertos L2. Esta realizara la alta disponibilidad en el Sistema Cisco UCS.
2.- Luego tienes que conectar el puerto de administración (Mgmt) de cada FI a tu red, voy a asumir que tienes equipos Nexus 5000 al menos en donde conectarlos para poder tener acceso desde tu red o a un switch.
3.- Luego viene la interconexión de los FI con cada uno de los Chassis, para ello tienes que tomar en cuenta que los IOM solo puede ir conectado a un unico FI, es decir el IOM-L de Chassis 1 solo lo puedes conectar a un unico FI. Por lo general estaria conectado asi:
Chassis-1= IOM-L --> FI-A
Chassis-1=IOM-R --> FI-B
y asi de la misma manera los IOM del Chassis 2, esto es por la configuración de alta disponibilidad HA y desde hace un tiempo dicha alta disponibilidad viene dada por hardware lo que genera errores si conectas un mismo IOM a los 2 FI.
Ahora bien la cantidad de puertos a utilizar para conectar los IOM a cada FI va venir dada mas por un tema de disponibilidad de puerto, cantidad de Blade instalados, anchos de banda y otras cosas.
Luego viene la configuración inicial de los Fabric, donde te reconendaria que tengas todo conectado primero y luego enciendas primero el FI que quieres sea el A realices la pequeña configuración necesaria, va a necesitar 3 direcciones IP, una para el FI-A, una para el FI-B y otra para la direccion ip del cluster (IP, Mascara, Gateway, DNS, Nombre, entre otras cosas). Luego enciendes el segundo FI donde te preguntara si deseas unirlo al cluster le dices que si y te solicita la direccion ip a asignar. En www.youtube.com puedes encontrar videos sobre la configuración basica que estan muy buenas
Ya en este punto si todo va bien puedes acceder al UCSM desde un Browser el que mejor me ha funcionado es Mozilla puedes utilizar cualquiera de las direcciones yo siempre uso la virtual.
A partir de aqui viene lo que seria la configuración de todo el sistema. Pero de verdad que es muy extenso, te recomendaria irte familiarizando con cada una de las pestaña que tiene el sistema:
1.- Equiment: Te muestra los equipos del sistema y configuraciones globales que puedes realizar
2.- Server: Donde puedes configurar las Organizaciones, Políticas, Services Profile (SP), Pool, entre otros. Las Organizaciones son como contenedores que te permite organizar y delegar administración. Las Políticas son reglas que se aplican o se realiza el llamado. Los Pool son como conjuntos de datos de donde se puede ir asignando valores a los Blade, ejemplo MAC Address, UUID, etc. Los Service Profile (SP) digamos que son la union de Politicas, Pool, datos de sistemas y reglas que sera asociadas a un Blade (servidor) para que este funcione.
3.- LAN: Es donde realizas todas las configuraciones de LAN
4.-SAN: Es donde configuras los datos de tus puertos de almacenamiento HBA, entre otros.
5.- Admin: Puedes realizar aqui todas las funciones de administración del sistema, crear usuarios, roles, generación de correo de alerta, fallas, zona horaria, etc.
5.- VM y Storage: Inicialmente no necesitarias de estas funciones a menos que estes configurando VM-FEX, Equipos virtuales, Virtual Switch, Nexus 1000 y otras cosas.
finalmente te recomiendo te descargues el emulador de UCS https://communities.cisco.com/docs/DOC-66688
Los Sistema Cisco UCS de verdad que es area muy extensa, espero que te sirva de orientación la información que te estoy suministrando.
Saludos y suerte.
