cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
errdisable link-flap en Nexus 7000
Hola:
Con que comando puedo verificar los valores por default definidos para errdisable-link flap en los Nexus 7K?...
(errdisable detect cause link-flap  -  errdisable recovery interval )....
Gracias.
1 RESPUESTA
Hola Icruzpinacho, No creo
Hola Icruzpinacho,
No creo que todavia necesite la ayuda pero qui le va:
Si haces un 'show interface status' alli puedes ver varias opciones. Una de ellas es 'err-disabled'.
Si escoges esa opcion entonces puedes:
<CR> -> ver los puertos que estan en err-disabled
> Redirigir a un archivo
>> Redirigir a un archivode forma anexa (agregar al final del archivo)
| pipe command output to a filter
No se si esas son las opciones que estas buscando.
Este estado de err-disable puede ocurrir cuando configuras algunas de las characteristicas de spanning tree como BPDU (bridgeport detection update) digamos que en un puerto de borde (edge port). Si configura de tal modo que ese puerto no deberia de recibir ningun bpdu, puede especificar que pasa con ese puerto. Entre las opciones tiene: poner el puerto en err-disable, cerrar el puerto completamente o dejarlo activo.
Espero que esto le sirva de ayuda!
68
Visitas
ÚTIL
Respuestas
