cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
MDS Conceptos, resolución de problemas y diseño MDS - N5K y MDS - UCS. Pregunte al Experto
Con el experto: Carlos Vargas
Esta es su oportunidad de aprender y hacer todas las preguntas que tenga acerca de MDS Conceptos, resolución de problemas y diseño MDS - N5K y MDS - UCS. Se revisarán conceptos referentes a Storage en el equipo MDS,  diseño y topologías en el Centro de Datos con MDS – Nexus 5000 y MDS – UCS así como la resolución de problemas en estas topologías.
Carlos Vargas actualmente colabora en Cisco como Ingeniero de Soporte TAC - Data Center para LATAM, las principales tecnologías en las cuales se brinda soporte son UCS tanto C y B series, Nexus 1000, 2000, 5000 y 7000; WAAS, ACE y por supuesto MDS. Carlos anteriormente trabajaba para otros Partners como DELL y Enter,  tiene 7 años de experiencia en tecnologías de Cisco. Carlos estudió informática administrativa en la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta  con las certificaciones  CCNP en Routing and Switching y Data Center.
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas e indique si la respuesta que ha recibido es la corrrecta.
Puede ser que Carlos no pueda  responder cada una de las preguntas debido la cantidad  que  anticipamos  para este evento. Recuerde que usted puede preguntar o seguir haciendo  preguntas en la comunidad de Data Center
Este evento estará disponible del miércoles 15 de Octubre al viernes 31 de Octubre del 2014.
Mariana Luna. Moderador CSC en español
8 RESPUESTAS
Buenas tardes,           No
Buenas tardes,
           No se si por aquí sea el medio correspondiente para realizar esta pregunta. Mis disculpas de antemano si no lo es.
           Soy relativamente nuevo en el mundo de ventas de Cisco y desconozco como puedo escoger y seleccionar los módulos necesarios para adquirir un router o un switch. Estuve leyendo los datasheet y por ejemplo... el router 3925 puede aplicar a las necesidades que tengo, pero no se  que módulos utilizar para que cumpla con lo que estipula que puede realizar.
¿Existe alguna herramienta para los partner que permita ensamblar estos router o switch?
Gracias y saludos cordiales,
Buena tarde Rogger,Por este
Buena tarde Rogger,
Por este medio le comento que en la página de Cisco hay una sección en la cual puede ver mas detalles de cada módulo y es dedicado  para Partners. Puede ver el siguiente link en la sección:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/3925-integrated-services-router-isr/index.html
  • Sales Resources.
Una vez que descargue el archivo .doc al final del documento puede ver mas links relacionados con este producto.
Saludos Cordiales.
Buenas tardes Ingeniero,
Buenas tardes Ingeniero, tendrán de casualidad un manual de como configurar un Router CSRV042G para manejar 2 internet redundantes.
Le agradecería su apoyo.
Buena tarde,Le comento que
Buena tarde,
Le comento que lamentablemente su pregunta no esta relacionada con el equipo MDS o Storage pero puedo proporcionar el link de soporte para Small Business; seguramente ellos pueden ayudarte.
https://supportforums.cisco.com/community/5541/small-business-support-community
Saludos cordiales.
Buen dia! No se donde
Buen dia!
No se donde preguntar, espero que sea aca, lo que pasa es que tengo un router inalambrico rv180 y no se como abrir los puerto para accesar desde internet a mi dvr
Por su atencion gracias
Buena tarde,
Le comento que lamentablemente su pregunta no esta relacionada con el equipo MDS o Storage pero puedo proporcionarle el link de configuración y adicionar el link de soporte para Small Business; seguramente ellos pueden guiarte.
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv180w/administration/guide/rv180w_admin.pdf
Secciones: Configuring Port Forwarding, Viewing Port Triggering Status & Viewing Open Ports.
Saludos!
Hola Carlos, estoy haciendo
Hola Carlos, estoy haciendo un deployment de una nueva implementación y no sé qué es lo más recomendable para conectar un Storage puro de FC a un ucs-B tengo un N5k puedo ponerlo en medio y hacer el zonning en el N5k?
Gracias y saludos
Charly
Buena tarde Charly,Lo
Buena tarde Charly,
Lo recomendable por temas de crecimiento y escalación de servicios es utilizar el Nexus 5000 entre el Fabric y el Storage. Así puedes usarlo para otros equipos y no solamente para los servers del UCS B. Finalmente el Zonning quedaría en el Nexus 5000 y en los Fabric usarias FC End Host Mode.
Es necesario revisar el tema de licenciamiento en el N5K.
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-series-switches/white_paper_c11-623265.html
https://supportforums.cisco.com/document/30651/unified-communications-virtualization-deployment-guide-ucs-b-series-blade-servers
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide_chapter_01.html
Saludos !
304
Visitas
ÚTIL
8
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
