CUE en francais sur un UC540
J'essai de mettre mon CUE en canada-francais. J'ai suivi toutes les methodes trouves sur les forums et ca ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un a deja fait cette procedure et si pouvez-vous m'aider. La mise a jour du UC540 a été faite, il est donc en version 8.0 et mon CCA est sur la version 2.2.
Merci
Denis
Everyone's tags (4)
Re: CUE en francais sur un UC540
J'ai eu le meme problème avec la 8.0. Je suis passé sur la version 8.0.2 upgradé via CCA 2.2, IOS et CUE et ca a fonctionné du premier coup.
Sinon si avec CCA ca ne fonctionne pas, tu peux le faire en CLI.
Voci la doc :
https://www.myciscocommunity.com/docs/DOC-7992
Le probleme peut venir aussi du fait que tu es installé CCA dans Program Files si tu es sous windows vista ou 7.
Si c'est le cas tu dois l'installer a la racine de ton C: et normalement ca devrait fonctionner.
Tiens moi au courant.
Merci ça fonctionne. Est-ce que tu sais si on peut avoir les 2 langages? En installant le français, j'ai perdu les prompts anglais. Es-ce possible de choisir le langage ou c'est un ou l'autre ?
Merci
Denis
Si tu veux installer 2 langues, il faut le faire en lignes de commande.
Cdt,
Amandine
1527
