annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Lan To Lan Router Cisco 881
communieserge
Bonjour,
Nous possédons un routeur Cisco 881, et nous avons quelques soucis pour le configurer, afin de faire du lan to lan.
Nous avons assigner une adresse ip a l'interface 4 (Wan) en 192.168.1.XX (réseau lan secondaire), et nous avons créer un vlan sur les quatre autre interfaces en 192.168.10.XX (réseau lan primaire).
Le but étant de de relier ces deux réseau par l'intermédiaire du cisco.
Nosu avons brancher deux pc, sur les deux interface, assigner une adresse ip a chaque poste, mais le traffic ne veut pas transiter...
Sur le pc en 192.168.1.XX, nous arrivons a pinger l'interface 192.168.1.XX et 192.168.10.XX mais le pc derrière ...
Bref, pour faire court, nous arrivons a pinger les interfaces du routeur, mais pas ce qu'il y a derrière ces interfaces...
Avez-vous une idée concernant notre soucis ?
Merci a vous
Serge
Bonjour
J'ai réussi à avancer un peut mais c'est toujours pas ca.....
J'arrive maintenant a pinger l'extérieur avec le routeur, mais plus le réseau en 192.168.1.XX ... et toujours bloqué au niveau des machines derrière le routeur (dans les deux sens....)
Je vous met la config du routeur, si une âme charitable pouvait m'aiguiller...
merci a vous..
config router :
Building configuration...
Current configuration : 1510 bytes
! Last configuration change at 11:38:19 UTC Tue Sep 27 2016
version 15.3
hostname cisco-ecu
boot-start-marker
boot-end-marker
aqm-register-fnf
enable secret 5 $1$1FTM$zC29lFD.6Y7z50LtGsnen1
enable password
no aaa new-model
ip name-server 192.168.1.6
ip cef
no ipv6 cef
license udi pid C881-K9 sn FCZ2035116Z
interface FastEthernet0
no ip address
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface FastEthernet3
no ip address
interface FastEthernet4
ip address dhcp
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
router rip
version 2
network 192.168.1.0
network 192.168.10.0
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 7 interface FastEthernet4 overload
access-list 7 permit 0.0.0.0 255.255.255.0
access-list 7 permit any
control-plane
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
mgcp profile default
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
password
login
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
0 RÉPONSES 0
Mise en Route
