cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Configuracion de DHCP Snooping
Hola tengo la duda de como configurar correctamente para contener el ataque de que alguien levante un segundo servidor DHCP en nuestra red lan.
El panorama es el siguiente:
Se tienen las vlan´s de Datos (500), Voz (300), Video(400), Wireless (600).
el servidor para usuarios esta en la vlan 500 y esta en la LAN
Pero los dhcp_server para las otras vlan no viven fisicamente en el sitio,
Los puertos de comunicacion de LAN-WAN como deberian estar configurados entonces como Trust???
asi como los puertos de comunicacion entre switches dentro de la LAN tambien deberian ser trust???
y como seria la configuracion en los casos donde el servidor de DHCP es el mismo switch de la LAN
Saludos
  • General
Etiquetas (1)
2 RESPUESTAS
Buenas, Simplemente miraló de
Buenas,
Simplemente miraló de esta forma:
Los puertos que comuniquen o lleven a los dispositivos hacia el DHCP Server debe ser configurado como Trust. Incluyendo links entre Switches, etc.
Por supuesto esto para cada VLAN por lo que DHCP Snooping tiene q ser habilitado a nivel de VLAN también.
Saludos
Looking for some Networking Assistance? Contact me directly at jcarvaja@laguiadelnetworking.com I will fix your problem ASAP. Cheers, Julio Carvajal Segura http://laguiadelnetworking.com
haremos el ejemplo en un
haremos el ejemplo en un switch para hacerlo mas entendido, suponiendo que en un switch viven la vlan 300,400,500 y 600.
primer paso, habilitas globalmente
Router(config)# ip dhcp snooping
para validar Router(config)# do show ip dhcp snooping | include hwaddr
segundo paso, habilitas la o las vlans que estas utilizando
Router(config)# ip dhcp snooping vlan {{vlan_ID [vlan_ID]} | {vlan_range}
para validar, Router(config)# do show ip dhcp snooping
tercer paso, agregas el trust dentro de la interface uplink
Router(config-if)# ip dhcp snooping trust
para validar Router(config-if)# do show ip dhcp snooping | begin pps
esto lo haces en cada switch o router que quieras habilitar el snooping.
te dejo la liga donde viene un poco mas explicado, saludos!!
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12-2SX/configuration/guide/book/snoodhcp.html
964
Visitas
ÚTIL
Respuestas
