cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Problema Interfaces Seriales Router 1841
Hola les comento.
Cambie la version del IOS de mi router 1800 a la  c1841-adventerprisek9-mz.124-9.t1 el problema fue que despues del reboot no muestra las interfaces seriales solo las fastethernet, todo lo demas esta bien, Alguien me podria aclarar si es necesario hacer algo para que se muestren.
Saludos
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Buenas Osvaldo,
Esto es similar a lo que te paso
http://serverfault.com/questions/175463/cisco-2811-missing-serial-interfaces
Siguelo,
Saludos
Julio Carvajal
Senior Network Security and Core Specialist
CCIE #42930, 2xCCNP, JNCIP-SEC
6 RESPUESTAS
Buenas Osvaldo,
Que quieres decir con no las muestran?
Osea haces un show interface y no salen?
Saludos
Jcarvaja
Julio Carvajal
Hola Julio.
Asi es al teclear show ip int br o show interfaces no aparecen las interfaces seriales  solo se muestran las fast ethernet.
saludos
Buenas Osvaldo,
Siguelo,
Saludos
Julio Carvajal
Gracias, seguire el articulo.
Saludos
Que tal Julio.
Revise el articulo que me compartiste y no funciona  te pongo mi  show diag y show interfaces.
Saludos
Router-Central#sh diag
Slot 0:
C1841 2FE 2SLOT Mainboard Port adapter, 2 ports
Port adapter is analyzed
Port adapter insertion time unknown
EEPROM contents at hardware discovery:
Chassis MAC Address      : 6c50.4dfb.4542
MAC Address block size   : 34
PCB Serial Number        : FOC14411PQ9
Hardware Revision        : 7.0
Part Number              : 73-8191-08
Board Revision           : H0
Top Assy. Part Number    : 800-23434-07
Deviation Number         : 0
Fab Version              : 04
CLEI Code                : IPMNN10DRA
RMA Test History         : 00
RMA Number               : 0-0-0-0
RMA History              : 00
Product (FRU) Number     : CISCO1841
Version Identifier       : V06
Processor type           : 86
Chassis Serial Number    : FTX144701S5
EEPROM format version 4
EEPROM contents (hex):
0x00: 04 FF C3 06 6C 50 4D FB 45 42 43 00 22 C1 8B 46
0x10: 4F 43 31 34 34 31 31 50 51 39 40 04 1B 41 07 00
0x20: 82 49 1F FF 08 42 48 30 C0 46 03 20 00 5B 8A 07
0x30: 88 00 00 00 00 02 04 C6 8A 49 50 4D 4E 4E 31 30
0x40: 44 52 41 03 00 81 00 00 00 00 04 00 CB 89 43 49
0x50: 53 43 4F 31 38 34 31 89 56 30 36 20 D9 03 40 C1
0x60: C2 09 86 C2 8B 46 54 58 31 34 34 37 30 31 53 35
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x80: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x90: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0xA0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0xB0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0xC0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0xD0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0xE0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0xF0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x110: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x140: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x150: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x160: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x170: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x180: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x190: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x1A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x1B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x1C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x1D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x1E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x1F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
WIC/HWIC Slot 0:
Unknown WAN daughter card
WIC module not supported/disabled in this slot
Hardware Revision        : 1.0
Top Assy. Part Number    : 800-28803-02
Board Revision           : A0
Fab Version              : 01
PCB Serial Number        : FOC14387KQ4
RMA History              : 00
Fab Part Number          : 28-8141-01
Product (FRU) Number     : HWIC-2T
Version Identifier       : V02
CLEI Code                : COUIA1RCAA
0x00: 04 FF 40 05 89 41 01 00 C0 46 03 20 00 70 83 02
0x10: 42 41 30 88 00 00 00 00 02 01 C1 8B 46 4F 43 31
0x20: 34 33 38 37 4B 51 34 03 00 81 00 00 00 00 04 00
0x30: 85 1C 1F CD 01 CB 87 48 57 49 43 2D 32 54 89 56
0x40: 30 32 20 D9 02 40 C1 C6 8A 43 4F 55 49 41 31 52
0x50: 43 41 41 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
WIC/HWIC Slot 1:
Top Assy. Part Number    : 800-34377-01
Board Revision           : A0
Fab Version              : 02
PCB Serial Number        : FOC144262M8
RMA History              : 00
Product (FRU) Number     : HWIC-1T
Version Identifier       : V03
CLEI Code                : COUIA1SCAB
0x00: 04 FF 40 05 88 41 01 00 C0 46 03 20 00 86 49 01
0x10: 42 41 30 88 00 00 00 00 02 02 C1 8B 46 4F 43 31
0x20: 34 34 32 36 32 4D 38 03 00 81 00 00 00 00 04 00
0x30: 85 1C 1F CD 01 CB 87 48 57 49 43 2D 31 54 89 56
0x40: 30 33 20 C6 8A 43 4F 55 49 41 31 53 43 41 42 D9
0x50: 02 40 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Router-Central#show interfaces
FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down
Hardware is Gt96k FE, address is 6c50.4dfb.4542 (bia 6c50.4dfb.4542)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto Speed, 100BaseTX/FX
Last input 01:00:40, output never, output hang never
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
8 packets input, 912 bytes
Received 6 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 watchdog
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 lost carrier, 0 no carrier
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is Gt96k FE, address is 6c50.4dfb.4543 (bia 6c50.4dfb.4543)
Internet address is 192.168.1.8/24
Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
Last input 00:00:04, output 00:00:08, output hang never
226 packets input, 31454 bytes
Received 220 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 watchdog
461 packets output, 48009 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets
Router-Central#
parece ser un problema de compatibilidad de la HWIC con la version del ios, la siguiente liga,
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5949/datasheet_c78-491363.html
se muestran los requerimientos minimos de ios que soporta el hardware de la HWIC-1T y la HWIC-2T para un router de la serie 1800 o 1841 y son:
• 12.4(20T
• 12.4(23)
• 12.4(15)T
minimo version IP Base
la liga no muestra nada de  la c1841-adventerprisek9-mz.124-9.t1
en este mes estoy por agregar a un 1841 una HWIC-1FE y parece ser que la version del ios que trae el router no es compatible con la Hwic sera necesario hacer una Upgrade del ios para que pueda funcionar
saludos y postea cuando lo hayas logrado
602
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
