cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Agendar roteador para reiniciar
leonardocardozo
Senhores bom dia! Quando quero agendar um roteador para reiniciar utilizo o comando "reload at 00:00", porém só funciona uma única vez. Existe a possibilidade de agendar várias vezes? por exemplo: quero deixar agendado para todo dia um reload meia noite. Obrigado a todos!
4 RESPOSTAS 4
Bruno Rangel
Fala Leonardo beleza?
Nao sei por qual motivo vc precisa reiniciar o router todo dia, porem vc pode usar o WARM RELOAD.
A sintase do comando seria essa:
reload [[warm] [/verify | /noverify] text | [warm] [/verify | /noverify] in [hh:]mm [text] | [warm] [/verify | /noverify] at hh:mm [month day | day month] [text] | [warm] [/verify | /noverify] cancel]
Primeiramente verifique se seu IOS suporta isso, segue abaixo um link sobre o comando
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t2/feature/guide/gtwrmrbt.html#wp1027129
Espero que isso te ajude
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Fala Bruno! Obrigado pela resposta, mas fiquei com uma dúvida.
Na documentação fala muito em IOS, esse comando irá influenciar ou fazer alguma alteração em meu sistema?! Irá alterar algo ou realmente vai ser como estivesse executando um reload comum?
ex:
Router# reload warm at 10:30
Todo dia as 10:30am
Obrigado novamente!
Ola Leonardo
Considerendo que seu sistema esta funcionando perfeitamente tem apenas esse parentese que conheço:
Restrictions for Warm Reload
Additional Memory Consumption
Additional memory is consumed because a copy of the initialized variables must be stored for a warm reboot to function. However, to consume as little memory as possible, a copy of the initialized variables is kept in a compressed form, which is marked as "read-only" to prevent corruption.
Software Support Only
A warm reboot should be used only for forced software crashes. Hardware failure of any kind will result in a cold reboot.
Porem nao sei qual o motivo que vc precisa de seu router reiniciar todos os dias.
Cheers
Bruno Rangel
Olá Leonardo
Conseguiu resolver o seu problema?
"Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança"
Renato Russo
Cheers
Bruno Rangel
