cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Cisco WLAN Controllers. Pergunte ao Especialista
com Andre Ortega
Bem vindo ao evento "Pergunte ao Especialista" da CSC em Português realizado em conjunto com o "Quinta às Quinze". Esta é sua oportunidade de aprender e fazer todas as perguntas que queira sobre Cisco WLAN Controllers.
Leia a biografia
Andre Ortega trabalha à 9 anos com redes Cisco, atuando atualmente no time de engenharia da Added. É co-fundador do blog brainwork.com.br. Atuou como analista de campo, implantado projetos de redes, segurança e Wireless, bem como como analista de pré-vendas, sendo responsável pelo dimensionamento de soluções.
Formado em Ciencia da Computação e Processamento de Dados, com certificações Cisco (CCNP Routing & Switching, CCNP Security, Cisco Express Foundation Field Specialist, Cisco IOS Security Specialist, Cisco IPS Specialist, Cisco Web Security Field Engineer Specialist, Cisco Identity Services Engine Field Engineer, Cisco IronPort Certified Security Associate, Cisco IronPort Certified Security Professional,Cisco Lifecycle Services Advanced Security.
Por favor use as estrelas para qualificar as respostas e assim informar ao especialista que ele já respondeu adequada e satisfatoriamente sua pergunta.
Relembramos que se houver qualquer pergunta que não esteja dentro do tema proposto, por favor a coloque no fórum adequado à ela.
As perguntas devem ser enviadas entre os dias 27 de janeiro e 12 de fevereiro de 2014.
Clique no botão "Responder" localizado na parte inferior à direita para fazer a sua pergunta.
4 RESPOSTAS
Olá Andre,
Gostaria de saber qual método devo utilizar para prover redundância para a função WLAN controller?
Obrigado Jorge
Re: Cisco WLAN Controllers. Pergunte ao Especialista
Olá Jorge,
As WLCs Cisco possuem algumas opções de redundância, dependendo do modelo e da versão de software.
Antes da versão 7.3 (Mobility Group)
A redundância de Controladoras, quando usamos software anterior a versão 7.3, é alcançada usando Mobility Group.
Neste tipo de redundância cada AP está associado a uma WLC, e no caso de falha, o access-point se registra em outra WLC que faz parte do Mobility Group. Access-point e cliente perdem o acesso a rede temporariamente.
Esta é uma redundância do tipo N+1, e a "convergência" demora mais do que nos outros métodos.
Por outro lado, todas as controladora suportam este tipo de redunância e podemos configurar um Mobility Group com WLCs de modelos diferentes.
"Um Mobility Group é um conjunto de controladoras, identificadas com o mesmo nome do Mobility Group, que define o âmbito de roaming para clientes sem fio. Ao criar um Mobility Group, você pode ativar várias controladoras em uma rede para compartilhar dinamicamente informações e dados permitindo o roaming inter-controladora ou inter-sub-rede. Controladoras no mesmo Mobility Group podem compartilhar o contexto e o estado dos dispositivos dos clientes, bem como a sua lista de pontos de acesso. Com estas informações, a rede pode suportar roaming inter-controladora e redundância da controladora."
Observe que neste caso não há sincronização de configuração, sendo cada WLC configurada individualmente.
Mais informações sobre o Mobility Group:
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.3/configuration/guide/b_wlc-cg_chapter_01111.html
Versão 7.3 e 7.4 (HA - AP SSO)
Na versão 7.3 foi introduzido um novo método de redundância, chamado High Availability - AP SSO. Neste novo método a redundância é do tipo 1:1, com uma WLC ativa e outra em Standby, sendo que os access-points estão associados a WLC ativa e tem ainda "uma conexão backup com a WLC que está em standby".
Para usarmos o HA - AP SSO precisamos de uma conexão direta entre as duas WLCs (ativa e backup), usando a Redundancy Port.
"No HA AP SSO uma WLC estará em estado ativo e a segunda WLC vai estar em Standby Hot, monitorando continuamente a saúde da WLC através da porta redundante. Ambas as WLCs irão compartilhar o mesmo conjunto de configuração, incluindo o endereço IP da interface de gerenciamento. A WLC no estado de espera não precisa ser configurado de forma independente com toda a configuração sendo sincronizada da WLC Ativa para o WLC de espera através da porta redundante. O estado do AP CAPWAP (apenas APs que estão em um estado de execução) também é sincronizado, e uma cópia do banco de dados dos APs é mantida na WLC de espera. Os APs não entram em estado de descoberta quando a WLC ativa falha."
Este método está disponível para as controladoras 3650, 5500, 5760, 3850, WiSM2, 7500 e 8500.
Mais informações sobre o HA AP SSO:
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.4/configuration/guides/consolidated/b_cg74_CONSOLIDATED_chapter_01110100.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10315/products_tech_note09186a0080bd3504.shtml
Versão 7.5 (HA - Client SSO)
A partir da versão 7.5 temos a evolução do HA, onde além dos access-points temos também o "Stateful Switch Over" para os clientes.
Ou seja, no caso de falha da controladora primária, os access-points e clientes fazem a transição para a controladora backup de forma transparente.
Neste modelo (também 1:1) além da configuração e informações dos access-points, também é sincronizada a tabela de estado dos clientes.
"A transição transparente de clientes da controladora ativa para o controladora backup também é suportada. Durante o Client SSO, a informação do cliente é sincronizada com a controladora backup quando o cliente está associado com a controladora ativa. Clientes que estão totalmente autenticados, ou seja, os clientes que se encontram no estado de execução, são sincronizados com a controladora backup. A estrutura de dados dos clientes são sincronizadas com base no estado do cliente."
Este método está disponível para as controladoras 5500, WiSM2, 7500 e 8500.
Mais informações sobre o HA Cliente sSO:
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.5/config_guide/b_cg75_chapter_01101111.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/technotes/7.5/High_Availability_DG.html#wp53620
Bom... esse é um resumo sobre a redundância em WLAN Controllers Cisco.
Gostaria de saber também se eu posso fazer um mix de WLAN 4400 e 5500 controllerspara a mesma infraestrutura de WLAN? Eles são compativeis entre si?
Obrigado!
Jorge, se você estiver pensando em redundância, sim, é possível.
Neste caso você usaria o Mobility Group, citado na resposta acima.
Você poderia ter alguns APs associados a WLC 4400 e outros associados a 5500. No caso de falha em uma delas os access-points se registrariam na WLC que sobrou.
Observe que neste caso você precisa ter licença disponível nas WLCs para permitir o registro de todos os access-points.
Exemplo:
- 4400 com 20 APs
- 5500 com 30 APs
Ambas precisam ter 50 licenças para poder "herdar" os access-points que estão associados à outra WLC.
362
Apresentações
Kudo
Respostas
