Error with AIR-LAP1142N-A-K9 start up
I just purchased a couple of AIR-LAP1142N-A-K9 accesspoints.   I have a Model 5508 wireless controller.
When I plug the access point into the network it connects, then fails.
It is finding the controller (at IP 10.10.1.100).
Any help would be great!! Thanks -Brian
Here's the errors on the console:
using  eeprom values
WRDTR,CLKTR: 0x84000800 0x40000000
RQDC ,RFDC : 0x80000036 0x00000207
using SMSJ ddr static values from serial eeprom
ddr init done
Running Normal Memtest...
Passed.
IOS Bootloader - Starting system.
FLASH CHIP:  Numonyx P33
Checking for Over Erased blocks
Xmodem file system is available.
DDR values used from system serial eeprom.
WRDTR,CLKTR: 0x84000800, 0x40000000
RQDC, RFDC : 0x80000036, 0x00000207
PCIE0: link is up.
PCIE0: VC0 is active
PCIE1: link is up.
PCIE1: VC0 is active
PCIEx: initialization done
flashfs[0]: 5 files, 3 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32385024
flashfs[0]: Bytes used: 6682112
flashfs[0]: Bytes available: 25702912
flashfs[0]: flashfs fsck took 20 seconds.
Reading cookie from system serial eeprom...Done
Base Ethernet MAC address: 7c:ad:74:dc:af:a9
Ethernet speed is 1000 Mb - FULL duplex
Loading "flash:/c1140-rcvk9w8-mx/c1140-rcvk9w8-mx"...############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################
File "flash:/c1140-rcvk9w8-mx/c1140-rcvk9w8-mx" uncompressed and installed, entry point: 0x4000
executing...
enet halted
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
          cisco Systems, Inc.
          170 West Tasman Drive
          San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C1140 Software (C1140-RCVK9W8-M), Version 15.2(2)JB, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 11-Dec-12 04:16 by prod_rel_team
Initializing flashfs...
flashfs[2]: 5 files, 3 directories
flashfs[2]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[2]: Total bytes: 32126976
flashfs[2]: Bytes used: 6682112
flashfs[2]: Bytes available: 25444864
flashfs[2]: flashfs fsck took 6 seconds.
flashfs[2]: Initialization complete.
flashfs[3]: 0 files, 1 directories
flashfs[3]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[3]: Total bytes: 11999232
flashfs[3]: Bytes used: 1024
flashfs[3]: Bytes available: 11998208
flashfs[3]: flashfs fsck took 1 seconds.
flashfs[3]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
memory validate-checksum 30
% Invalid input detected at '^' marker.
no ip http server
login authentication default
Icisco AIR-LAP1142N-A-K9    (PowerPC405ex) processor (revision B0) with 81910K/49152K bytes of memory.
Processor board ID FTX1717E2KX
PowerPC405ex CPU at 586Mhz, revision number 0x147E
Last reset from power-on
LWAPP image version 7.4.1.37
1 Gigabit Ethernet interface
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 7C:AD:74:DC:AF:A9
Part Number                          : 73-12836-06
PCA Assembly Number                  : 800-33767-06
PCA Revision Number                  : A0
PCB Serial Number                    : FOC17113BTV
Top Assembly Part Number            : 800-33775-05
Top Assembly Serial Number          : FTX1717E2KX
Top Revision Number                  : A0
Product/Model Number                : AIR-LAP1142N-A-K9
*Mar  1 00:00:08.688: *** CRASH_LOG = YES
Base Ethernet MAC address: 7C:AD:74:DC:AF:A9
*Mar  1 00:00:09.093: %LWAPP-3-CLIENTERRORLOG: Config load from flash failed. Initialising Cfg
*Mar  1 00:00:10.776: %LINK-6-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to up
*Mar  1 00:00:11.871: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0, changed state to up
*Mar  1 00:00:12.390: %SYS-5-RESTART: System restarted --
*Mar  1 00:00:12.440: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Binding Config Initialization failed for binding 1
lwapp_crypto_init: MIC Present and Parsed Successfully
*Mar  1 00:00:13.401: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BVI1, changed state to up
no bridge-group 1 source-learning
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
*Mar  1 00:00:45.872: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 10.10.1.211, mask 255.255.255.0, hostname AP7cad.74dc.afa9
Translating "CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.edmonds.local"...domain server (10.10.3.8) [OK]
*Mar  1 00:00:55.759: %CAPWAP-5-DHCP_OPTION_43: Controller address 10.10.1.100 obtained through DHCP
*Mar  1 00:00:55.759: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Did not get log server settings from DHCP.
*Mar  1 00:01:05.763: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Go join a capwap controller
*Aug 15 06:26:21.000: %CAPWAP-5-DTLSREQSEND: DTLS connection request sent peer_ip: 10.10.1.100 peer_port: 5246
*Aug 15 06:26:21.642: %CAPWAP-5-DTLSREQSUCC: DTLS connection created sucessfully peer_ip: 10.10.1.100 peer_port: 5246
*Aug 15 06:26:21.642: %CAPWAP-5-SENDJOIN: sending Join Request to 10.10.1.100
*Aug 15 06:26:21.644: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Unencrypted non-discovery CAPWAP Control Message from 10.10.1.100
*Aug 15 06:26:21.644: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Invalid AC Message Type 4.
*Aug 15 06:26:21.644: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Failed to handle capwap control essage from controller
*Aug 15 06:26:21.645: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Failed to process unencrypted capwap packet from 10.10.1.100
*Aug 15 06:26:26.642: %CAPWAP-5-SENDJOIN: sending Join Request to 10.10.1.100
*Aug 15 06:26:26.643: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Unencrypted non-discovery CAPWAP Control Message from 10.10.1.100
*Aug 15 06:26:26.643: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Invalid AC Message Type 4.
*Aug 15 06:26:26.643: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Failed to handle capwap control essage from controller
*Aug 15 06:26:26.643: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Failed to process unencrypted capwap packet from 10.10.1.100
*Aug 15 06:27:20.999: %DTLS-5-SEND_ALERT: Send FATAL : Close notify Alert to 10.10.1.100:5246
*Aug 15 06:27:21.001: %LWAPP-3-CLIENTERRORLOG: LWAPP LED Init: incorrect led state 255
*Aug 15 06:27:21.017: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Binding Config Initialization failed for binding 1
*Aug 15 06:27:31.034: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Go join a capwap controller
*Aug 15 06:27:31.000: %CAPWAP-5-DTLSREQSEND: DTLS connection request sent peer_ip: 10.10.1.100 peer_port: 5246
*Aug 15 06:27:31.645: %CAPWAP-5-DTLSREQSUCC: DTLS connection created sucessfully peer_ip: 10.10.1.100 peer_port: 5246
*Aug 15 06:27:31.646: %CAPWAP-5-SENDJOIN: sending Join Request to 10.10.1.100
*Aug 15 06:27:31.648: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Unencrypted non-discovery CAPWAP Control Message from 10.10.1.100
*Aug 15 06:27:31.648: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Invalid AC Message Type 4.
*Aug 15 06:27:31.648: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Failed to handle capwap control message from controller
*Aug 15 06:27:31.648: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Failed to process unencrypted capwap packet from 10.10.1.100
*Aug 15 06:27:36.645: %CAPWAP-5-SENDJOIN: sending Join Request to 10.10.1.100
*Aug 15 06:27:36.646: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Unencrypted non-discovery CAPWAP Control Message from 10.10.1.100
*Aug 15 06:27:36.646: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Invalid AC Message Type 4.
*Aug 15 06:27:36.646: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Failed to handle capwap control message from controller
*Aug 15 06:27:36.646: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Failed to process unencrypted capwap packet from 10.10.1.100
1 ACCEPTED SOLUTION
Re: Error with AIR-LAP1142N-A-K9 start up
Ok, so this is a defect.  There is a defect in the early 6.0 code that had to do with a multicast check.
The code expectes the AP to start with 00, and anything else is considered multicast traffic.
Your AP mac is 7c:ad:74:dc:af:a9, so the WLC is sending the join response unencrypted.
Latest 6.0 should allow this AP to join.
Defect is  CSCte01087
HTH,
Steve
Please remember to rate useful posts, and mark questions as answered
HTH, Steve ------------------------------------------------------------------------------------------------ Please remember to rate useful posts, and mark questions as answered
Brian:
what is the current code on your WLC?
I think the code on the AP is newer than the code on your WLC (which may cause problems from my experience where the correct code is not downloaded from the WLC to the AP in this case).
can you try to reste the APs image?
turn the APs off, hold the mode button, turn the AP on while holding the mode button. keep holding the mode button until the LEDs turn to red.
Amjad
Rating useful replies is more useful than saying "Thank you"
Software version on WLC is 6.0.182.0
I rebooted AP holding down mode button.
Console displayed:
flashfs[0]: flashfs fsck took 21 seconds.
Waiting for PHY auto negotiation to complete... TIMEOUT !
Ethernet link is down.
The system has encountered an error initializing
the Ethernet port.
The system is ignoring the error and continuing to boot.
If you abort the system boot process, the following
commands will re-initialize Ethernet, TFTP, and finish
loading the operating system software:
    ether_init
    tftp_init
    boot
button pressed for 22 seconds
process_config_recovery: set IP address and config to default 10.0.0.1
process_config_recovery: image recovery
ap:
ap: flashfs[0]: flashfs fsck took 21 seconds.
the Ethernet port.
    ether_init
    tftp_init
    boot
ap:
ap:
HTH,
Steve
Gotcha.  When I upgrade the WLC code, will that effect the older AP's that are currently working?
Will they require and upgrade as well to continue functioning?
thanks
-Brian
They will require upgrading, but they will pull the code from the AP when they join after the WLC reboots
HTH,
Steve
370
