Cisco 2811 VOIP шлюз
Добрый день. Есть задача развернуть voip на предприятии.
Оборудование: Cisco 2811, E1 канал, Сервер под asterisk. Подскажите  какие модули необходимо докупить на Cisco 2811 и какой IOS, что бы из  нее собрать voip шлюз. В данный момент Cisco 2811 у меня без модулей. По  документации я так понял, что нужен PVDM2-8 или PVDM2-16 модуль (будем  использовать только 4 канала из 30) и необходим модуль VWIC-1MFT-E1,  подскажите этого достаточно или нужно что-то еще?
Good afternoon. There is a problem to deploy voip for business.
Hardware: Cisco 2811, E1 channel server for asterisk. Prompt which modules need to buy any Cisco 2811 and IOS, which would collect it from voip gateway. At the moment, I have Cisco 2811 without modules. The documentation I understand that we need 8 or PVDM2-16 PVDM2-module (we will use only 4 channels of 30) and requires a module VWIC-1MFT-E1, tell me this is enough or you need something else?
Green
PVDM2-16 - OK for upto 16 channels
VWIC-1MFT-E1 - OK for 1 x E1-PRI
You will also need to check your DRAM/FALASH memory capacity
To run IOS Version 15 latest
c2800nmc-spservicesk9-mz.151-4.M2.bin
You need at least Minimum Memory: DRAM:512MB   Flash:128MB
To run IOS Version 12
c2800nm-spservicesk9-mz.124-24.T6.bin
You need at least Minimum Memory: DRAM:256MB   Flash:64MB
Alex
Please rate useful posts
Regards, Alex. Please rate useful posts.
thank you
755
