No audio ring out , al hacer llamadas hacia un PBX por medio de un T1
tengo conectado un CME en un ISR 2800 a un PBX nortel atravez de un puerto T1 , y las llamadas si se conectan , el problema es que la hacer la marcacion en ambos sentidos no hay sonido de ring out. es decir la llamada puede estar llegando al ip phone y este no emite ningun sonido hasta que se contesta la llamada. por donde creen que este el problema ?
I have connected a CME on ISR 2800 to a Nortel PBX right through a T1 port, and connect the calls, the problem is that doing the dial process in both directions no sound ring out. ie the call may be nearing the ip phone and it does not emit any sound until the call is answered. where believe this problem?
14
