Passing Name H323 ATA with Gatekeeper
I have an Cisco Gatekeeper/Gateway 2811. Also I have an ATA H323 registered on the Gatekeeper/Gateway.
All that I want is that when I do a call from my Cisco ATA H323 it pass the name that I put on the port of the ATA.
The Cisco ATA H323 doesn't pass it.
The ATA pass port number only.
Any ideas?
Thanks.
Fran.
  • IP Telephony
Silver
Re: Passing Name H323 ATA with Gatekeeper
If the Gateway is running H323 then CCM is not relevant and the Caller ID Name must be in the Display IE.
Send the following from the Gatekeeper:
show gatekeeper endpoint
debug ras
Gracias por la respuesta Isabel.
Te enviaré show gatekeeper endpoint y debug ras.
En el show gatekeeper endpoint puedo ver H323 id "NOMBRE" pero luego a la hora de hacer una llamada a hacia el call-manager, por ejemplo, no pasa el nombre. Sin embargo con un Softphone H323, por ejemplo, registrado en el GATEKEEPER si pasa el nombre.
No se si es una limitante de los ATA 186 de Cisco.
Sabes algo al respecto?
Gracias,
Francisco.
I attach debug ras and show gatekeeper endpoint trace log files, ATA 186 ip address 172.17.5.36 and gw 172.27.0.131.
I hope this help you
140
