シスコサポートコミュニティ
告知
シスコ サポート コミュニティへようこそ!あなたの ご意見 をお聞かせください。
C2960-TT-LからC2960S-TS-LにしたらDHCPが・・・
スイッチをC2960-TT-LからC2960S-TS-Lに交換したら
DHCPサーバからIPアドレスが取得出来なくなりました。
どちらもVLANに「ip helper-address xxx.xxx.xxx.xxx」と
設定しています。
C2960-TT-Lの時はこれだけでDHCPリレーされていました。
C2960S-TS-Lでは他に設定が必要なのでしょうか?
DHCPスヌーピングとOption82は使用しておりません。
DHCPサーバはDHCPOFFERを返していますが、スイッチで
止まっているようです。
C2960-TT-L   12.2(35)SE5 C2960-LANBASE-M
C2960S-TS-L  12.2(55)SE7 C2960S-UNIVERSALK9-M
バージョン違いのTT-Lでも同じ現象になっております。
C2960-TT-L   12.2(50)SE5 C2960-LANBASEK9-M
K9」なので設定違うのでしょうか?
ご存知の方、ご教示よろしくお願い致します。
タグ(2)
8 件の返信
kaorukamada  さんこんにちは。本当に
kaorukamada  さん
こんにちは。
本当に helper addres を リプレース前の 2960 で設定していたのでしょうか。
これは、他の機器で設定しているのではないでしょうか。
また、以下はどの様に確認されたのでしょうか。
>DHCPサーバはDHCPOFFERを返していますが、スイッチで止まっているようです。
また、スイッチで止まるという現象が、2960SがOFFERを転送していないという事を指しているのであれば、この現象は毎回発生するのでしょうか、それとも、発生する場合があるという事でしょうか。
宜しくお願いします。
yanakajiさんこんにちは。旧環境では
yanakajiさん
こんにちは。
旧環境では、旧L3でやっていました。
このL3も交換対象で、新L3でも同じくDHCPが取れなくなり、2960に入れてみたところ
新L3と2960で取れました。
旧環境(OK)
DHCPサーバ  ---- L3(helper address) ---- 2960 --- PC
新環境(NG)
DHCPサーバ  ---- 新L3(helper address) ---- 2960S --- PC
試験(NG)
DHCPサーバ  ---- 新L3(helper address) ---- 2960 --- PC
DHCPサーバ  ---- 新L3 ---- 2960S(helper address) --- PC
試験(OK)
DHCPサーバ  ---- 新L3 ----2960(helper address) --- PC
どうしても切替える必要があった為、上記試験を参考にとりあえず2960に各Vlan用の
helper addressを突っ込み、DHCPリレー専用スイッチとして新L3に接続し運用しております。
その関係で、新L3のconfig変更は影響が大きいので2960Sのみで対応したいと思っております。
現在(仮)
DHCPサーバ -VlanA- 新L3 -VlanB- 2960S --- PC
                     -VlanC- 2960S --- PC
                     -2960(VlanB用helper address、VlanC用helper address)
OFFERの確認は、DHCPサーバ側とPC側にパケットキャプチャを入れて確認しました。
間でキャプチャしたかったのですが、接続の関係で出来ませんでした。
試験パターンの内容とキャプチャの結果からの判断です。
新側ではデフォルトの設定が変更になったとか、新しい機能の関係で何かをしないといけない?
など、あるのではないかと思っております。(まだ発見には至っておりません)
kaorukamada  さんこんにちは
kaorukamada  さん
こんにちは。
以下のNGパターンで、2960Sでは、SDM templates は何を使用されているでしょうか。
yanakajiさんこんにちは。確認したところ
yanakajiさん
こんにちは。
確認したところ、defaultを使用しておりました。
kaorukamada  さんこんにちは。SDM を
kaorukamada  さん
こんにちは。
SDM を lanbase-routing に変更した後、ip routing を Enable にしてみて下さい。
宜しくお願いします。
yanakajiさんご無沙汰して申し訳ありませんでした
yanakajiさん
ご無沙汰して申し訳ありませんでした。
しばらく離れていて対応出来ませんでした。
SDMの変更をし、試してみましたが結果は同じでした。
別件で、WindowsServerのDHCPを試験的に作成したので
こちらを使用してみたところ、問題なくアドレス取得出来ました。
使用しているDHCPサーバ製品の設定と、2960Sで追加になった
設定の問題と思われます。
この後は、DHCPサーバ側の設定見直しで行きたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
kaorukamada  さんこんにちは。あと
kaorukamada  さん
こんにちは。
あと、以下の構成に関して、アドレスが取れない現象は、発生したりしなかったりなのでしょうか。
それとも、毎回どのPCもだめという事でしょうか。
宜しくお願いします。
yanakajiさんこんにちは
yanakajiさん
こんにちは。
返答抜け申し訳ありませんでした。
毎回だめという事です。
498
返信
