03-23-2008 02:58 PM - edited 03-05-2019 09:55 PM
Hi All,
Can someone please help me out as this router is just rebooting after every single decompression. Part of the messages is here included maybe this could help you help me?
Cisco IOS Software, 3600 Software (C3640-JK9O3S-M), Version 12.4(10b), RE-
Possible software fault. Upon reccurence, please collect
crashinfo, "show tech" and contact Cisco Technical Support.
Traceback=
$0 : 00000000, AT : 00000000, v0 : 00000000, v1 : 00000000
a0 : 00000000, a1 : 00000000, a2 : 00000000, a3 : 00000000
t0 : 00000000, t1 : 00000000, t2 : 00000000, t3 : 00000000
t4 : 00000000, t5 : 00000000, t6 : 00000000, t7 : 00000000
s0 : 00000000, s1 : 00000000, s2 : 00000000, s3 : 00000000
s4 : 00000000, s5 : 00000000, s6 : 00000000, s7 : 00000000
t8 : 00000000, t9 : 00000000, k0 : 00000000, k1 : 00000000
gp : 00000000, sp : 00000000, s8 : 00000000, ra : 00000000
EPC : 00000000, ErrorEPC : 00000000, SREG : 00000000
MDLO : 00000000, MDHI : 00000000, BadVaddr : 00000000
Cause 00000000 (Code 0x0): Interrupt exception
No fault history 0xFFFFFFFF. Need 11.1 (2) or higher ROM
SYSTEM INIT: INSUFFICIENT MEMORY TO BOOT THE IMAGE!
%Software-forced reload
00:00:13 UTC Fri Mar 1 2002: Breakpoint exception, CPU signal 23, PC = 0x604F20
3C
-Traceback= 0x604F203C 0x604F06E4 0x6050D0E8 0x6050E1F0 0x605CE908 0x605CEA28 0x
605D0C38 0x6052D074 0x605298D0 0x6044E020 0x6044E83C 0x6044F684 0x604F9F14 0x604
F2E84 0x604F3000 0x604F8C90
$0 : 00000000, AT : 63E10000, v0 : 00000028, v1 : 00000000
a0 : 00000000, a1 : 00008000, a2 : 00000000, a3 : 62B00000
t0 : 63E434C0, t1 : 64050000, t2 : 604F8D90, t3 : FFFF00FF
t4 : 62B00234, t5 : FFFFFFFF, t6 : 00000000, t7 : 00000000
s0 : 00000007, s1 : 00000000, s2 : 639F0000, s3 : 63A00000
s4 : 603BF770, s5 : 00000000, s6 : 00000000, s7 : 62B00000
t8 : 64050000, t9 : FFFFFFF5, k0 : 00000018, k1 : 00000000
gp : 63E13B20, sp : 645C7E90, s8 : 00000000, ra : 604F06E4
EPC : 604F203C, ErrorEPC : BFC04560, SREG : 3401FF03
MDLO : 00000000, MDHI : 00000006, BadVaddr : 77ABFF7F
Cause 00000024 (Code 0x9): Breakpoint exception
Writing crashinfo to flash:crashinfo_20020301-000013
*** System received an unknown failure ***
signal= 0x0, code= 0x0, context= 0x6404a088
PC = 0x604fa18c, Cause = 0x20, Status Reg = 0x3401c102
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x1f13718
Self decompressing the image : #################################################
################################## [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
ID MEMORY_REQ TYPE
000037 0X00056400 Combination Single Ethernet 2 WAN
000043 0X00027A80 Single Port Ethernet
0X00209770 public buffer pools
0X00211000 public particle pools
TOTAL: 0X004985F0
If any of the above Memory Requirements are
"UNKNOWN", you may be using an unsupported
configuration or there is a software problem and
system operation may be compromised.
Rounded IOMEM up to: 5Mb.
Using 3 percent iomem. [5Mb/128Mb]
03-23-2008 03:14 PM
Thanks for posting the console output. It is helpful. I see a couple of things that may help identify what is going on. I see this message in the output:
this error would seem to indicate a problem that there is not sufficient physical memory to load the image.
I also see several traceback messages. A traceback is almost always a sign of a software problem.
Both of these observations lead me to wonder whether this software has run on this router successfully before? Is this a new image version on this router? (or is it possibly a new router?)
My first suggestion would be to try a different version of code - perhaps an older version or a lower feature set which might have less memory requirements.
My second suggestion would be to open a case with TAC if the router is under maintenance. The messages indicate that it wrote a crash info file. The TAC will have the ability to examine the file and determine what it indicates about the nature of the problem.
Rick
