Webcast-Catalyst9k
Substituição de equipamentos em rede anel
Senhores,
Fiz a substituição de um switch em uma rede em anel e alguns dispositivos (críticos) pararam na rede.
Alguns desses dispositivos estavam pendurados em outros switches no anel e em outros switches cascateados em outros pontos do anel.
Voltei o switch antigo e a rede voltou a operar normalmente.
Pergunta:
Quando retirei o switch quebrei o anel. No momento que religuei o anel pode ter ocorrido inconsistência de tabela MAC nos switches e por isso parou alguns dispositvos?
Qual seria a melhor forma de trocar os equipamentos nesse cenário?
Obs:. Tenho que trocar todos os switches deste anel!
[ ]'s
1 ACCEPTED SOLUTION
Re: Substituição de equipamentos em rede anel
Bom dia Rodrigo,
A informação ainda me parece escassa, até pode ser um problema de layer 3 routing: quais as switches que fazem o routing entre vlans?
Sendo um problema a layer 2, vou mais para o spanning tree, já que perdeu acesso a dispositivos críticos de outros switches.
Que tal executar os seguintes passos:
Switch A - g0/0  (blocked) =================== (forwarding) g0/0 Switch B
1. Substituir o switch que tem o interface "blocked"  (A) colocando em shutdown o interface do outro switch  (B g0/0) a este ligado, desta forma nunca cria loops.
2. Colocar novo switch e verificar os estados das portas (show interface status) e do spanning tree (show spanning-tree summary).
3. Se conforme, ativar switch B g0/0. Verificar novamente portas e spanning-tree.
4. Manipular cost e priority de forma a alterar interface blocked.
5. Como alternativa usar o "spanning-tree guard root" nos interfaces "designated forwarding" (show spanning-tree detail) de forma a proteger a topologia.
Seguindo a sugestão do Paolo, mudar para forum "LAN and switching" poderia ter mais ajuda, assim como escrever em inglês (apesar de eu ser português, permite maior partilha de conhecimentos). Mas pode continuar  a mandar em português!
The information you sent is not enough. It may be a layer 3 problem? Who are the switches responsible for inter vlan routing?
Being a layer 2 problem, it seems a loop caused by spanning-tree since you have lost connection to critical devices in others switches .
What do think to implement the following steps:
1. Turn switch B g0/0 on shutdown state. This way no loop will be created.
2. Change switch A
3. Check interface status  (show interface status) and spanning tree (show spanning-tree summary).
4. If OK then turn on (no shut) int g0/0 on switch B. Verify if blocked interface is the same.
5. Change following switches forcing blocked interface with switch priorities and interfaces costs. Repeat steps 1 to 4.
6. An alternate ways is forcing the topology with "spanning-tree guard root" in interfaces "designated forwarding" (show spanning-tree detail).
Following Paolo's suggestion to change forum to "LAN and switching" you probably will have more help.
Cumprimentos,
Pedro Lereno
Bom dia Rodrigo Silva,
Pode-me enviar o desenho da rede e a configuração spanning-tree das switches? Quando efetuou a primeira mudança fez um clear arp? São tudo switches layer 2?
Could you send me a drawing of the network and spanning-tree topology? Have ou made a "clear arp" on the switches? Are all layer 2 switches?
Cumprimentos,
Pedro Lereno
Olá Pedro,
Portas do anel em trunk:
(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
(config-if)# switchport mode trunk
(config-if)# ip dhcp snooping trust
Não fiz o clear-arp.
Os cores são L3 e fazem parte do anel também.
*** Os switches novos que estou inserindo são 3560X, IOS 15.2(1)E.
[ ]'s
Bom dia Rodrigo,
2. Change switch A
Cumprimentos,
Pedro Lereno
Pedro,
Fizemos um laboratório em bancada com todos os dispositivos envolvidos na migração. Havia alguns cartões CLPs Allen-Bradley que simplesmente travavam quando alterávamos a topologia.
Capturamos o tráfego da porta para verificar qual era o sintoma que causava esse travamento. Os dispositivo travavam após uma requisição GARP. Aparecia a mensagem de IP duplicado.
Fizemos o Upgrade dos cartões e toda a rede no laboratório funcionou perfeitamente. Mesmo desfazendo o anel e refazendo o mesmo.
Chegamos a conclusão de que os dispositivos estão desatualizados e quando tentamos colocar switches com a última versão de IOS na rede os outros travavam.
Obrigado pelo esclarecimento, pois você me ajudou a compreender a ideia de começar a mexer no anel onde há portas bloqueadas, para não gerar um novo processo de spanning-tree.
Obrigado!
Bom dia Rodrigo,
Obrigado pela mensagem, é sempre gratificante ter contribuido para a resolução do problema!
Cumprimentos,
Pedro Lereno
452
