11-23-2011 08:46 AM - edited 03-07-2019 03:33 AM
Hola, buenos días, les solicito su colaboración para lo siguiente:
Tengo un Swich Cisco SG 100- 24 de 24 puertos gigabit desde octubre del 2010 , ayer se presento un bloqueo en la red y se hicieron pruebas de las siguientes pruebas
Como se tienen tres swich conectados en escala uno a uno, se desconectaron y se probo conectando el primer swich.
En este momento se pudo reconocer la red, entonces se comenzó a cambiar los servidores de swich para dejarlos en el que esta funciono, luego se conecto el segundo swich y se volvió a caer la red. En este momento se determino que el problema podía estar en el segundo swich. Se desconecto el segundo swich y se conecto el tercer swich al primer swich y se pudieron conectar los equipos que estaban conectados en los dos swich a los servidores.
Teniendo en cuenta que cuando se conecta el segundo swich se cae la red, me da a entender que este swich se daño o tienen algún problemas. Por tanto requiero los siguiente:
Agradezco sus comentarios lo mas pronto posible
Solved! Go to Solution.
11-26-2011 03:43 PM
Hola Giovanny
Este interruptor se encuentra en garantía en MAKRO COMPUTO. obtendrá un reemplazo si el interruptor está en falta. Por favor, abra un SR TAC e involucrar a los TAC para la solución de problemas.
Perdóname Soy pobre en español. utilizar el traductor de google para ayudarte
Gracias,
Ricky Micky
* Tasa de mensajes útiles
11-28-2011 06:06 AM
Halo Giovanny,
No hay problema. que son muy bienvenidos. Por favor califique si los cargos son útiles. Déjeme saber si usted tiene alguna pregunta en la apertura del caso del TAC.
Gracias,
Ricky Micky
11-26-2011 03:43 PM
Hola Giovanny
Gracias,
Ricky Micky
11-28-2011 05:50 AM
Hola Richard, primero que todo muchas gracias por responderme, le agradezco me informe cual es el paso a seguir para abrir el SR TAC y poder dar una solucion al problema.
Gracias
Giovanny Gonzalez
11-28-2011 06:06 AM
Halo Giovanny,
Gracias,
Ricky Micky
11-28-2011 06:23 AM
Si Richard, basicamente como le informe ya le hice la prueba de conexion del swich y se bloquea mi red, deseo saber que otra prueba le puedo hacer para determinar el daño o gestinar la garantia con Macro Computo
Gracias
