07-19-2010 02:30 PM - edited 03-06-2019 12:05 PM
Very new to networking and have been reading up quite a bit. Something that I am curious about is if I am given a /25 to put a network on and I want 4 ip addresses set aside as gateways for certain equipment how would that work out. Does that /25 turn into a /26 and a /30?
Solved! Go to Solution.
07-19-2010 03:03 PM
you have to break it down to multiple small subnets (/30s) for point to point interface and 1, 2 or 3 bigger subnet (/26 or 27s or 28s) for your hosts.
If you have a 10.10.10.0/25
you can get 16 /30 subnets and one /26 or 8 /29 and one /26 or 4 /28 and one /26
Here is an example:
IP Address : 10.10.10.0
Address Class : Classless /26
Network Address : 10.10.10.0
Subnet Address : 10.10.10.0
Subnet Mask : 255.255.255.252
Subnet bit mask : nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnsssshh
Subnet Bits : 30
Host Bits : 2
Possible Number of Subnets : 16
Hosts per Subnet : 2
Subnet Mask Inverse Mask Subnet Size Host Range Broadcast
10.10.10.0 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.1 to 10.10.10.2 10.10.10.3
10.10.10.4 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.5 to 10.10.10.6 10.10.10.7
10.10.10.8 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.9 to 10.10.10.10 10.10.10.11
10.10.10.12 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.13 to 10.10.10.14 10.10.10.15
10.10.10.16 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.17 to 10.10.10.18 10.10.10.19
10.10.10.20 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.21 to 10.10.10.22 10.10.10.23
10.10.10.24 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.25 to 10.10.10.26 10.10.10.27
10.10.10.28 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.29 to 10.10.10.30 10.10.10.31
10.10.10.32 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.33 to 10.10.10.34 10.10.10.35
10.10.10.36 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.37 to 10.10.10.38 10.10.10.39
10.10.10.40 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.41 to 10.10.10.42 10.10.10.43
10.10.10.44 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.45 to 10.10.10.46 10.10.10.47
10.10.10.48 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.49 to 10.10.10.50 10.10.10.51
10.10.10.52 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.53 to 10.10.10.54 10.10.10.55
10.10.10.56 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.57 to 10.10.10.58 10.10.10.59
10.10.10.60 255.255.255.252 0.0.0.3 2 10.10.10.61 to 10.10.10.62 10.10.10.63
IP Address : 10.10.10.64
Network Address : 10.10.10.64
Subnet Address : 10.10.10.64
Subnet Mask : 255.255.255.192
Subnet bit mask : nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh
Subnet Bits : 26
Host Bits : 6
Hosts per Subnet : 62
07-19-2010 03:03 PM
Here is an example:
Subnet Bits : 30
Host Bits : 2
Subnet Bits : 26
Host Bits : 6
07-19-2010 03:07 PM
Ah yes that makes sense. Just started drawing blanks when I started looking at the subnetting. Thank you!
07-19-2010 03:06 PM
You are correct. The /25 will become two /26 subnets. In one of them, you can further subnet to extract a /30 subnet.
Example: If we had 10.10.10.128/25 subnet, we could do 10.10.10.128/26 as one subnet 10.10.10.192/26 being the other /26 subnet. Out of .192 subnet, we could derive 10.10.10.192/30 as a /30 subnet. In this case, you will be left with few more possible subnets (.224/27, 208/28 and so on).
Hope this helps.
NT
07-19-2010 03:12 PM
Much appreciated. Thank you for also confirming that for me!
