Webcast-Catalyst9k
dual wan link failover and failback HELP!!!!!!!!!
Je vous demande si c’est possible me aidé sur un routeur Cisco 1921 avec deux carte ADSL qui j'ai besoin de configurer sur l'option :dual wan link failover and failback
le problème ces que dans le cas de désactivation de l'interface Primaire DIALER0 le routeur bascule automatiquement vers l'interface Secondaire DIALER1  avec l’accès a l'internet mais le faite que l'interface Primaire DIALER0 active j'ai pas l’accès a l'internet
jus qu’a la désactivation de l'interface secondaire DIALER1
voici la configuration que j'ai fait :
Building configuration...
Current configuration : 6771 bytes
! Last configuration change at 23:25:06 UTC Sun Sep 15 2013 by root
! NVRAM config last updated at 23:23:14 UTC Sun Sep 15 2013 by root
version 15.1
hostname yourname
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
no aaa new-model
no ipv6 cef
ip source-route
ip cef
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
ip dhcp pool ccp-pool
import all
network 10.10.10.0 255.255.255.248
default-router 10.10.10.1
dns-server 212.217.0.1 212.217.0.12
lease 0 2
ip domain name yourdomain.com
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1947222013
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1947222013
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-1947222013
license udi pid CISCO1921/K9 sn FCZ170792S7
redundancy
controller VDSL 0/0/0
operating mode adsl2
controller VDSL 0/1/0
track 1 ip sla 1 reachability
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$$ETH-LAN$
ip address 10.10.10.1 255.255.255.248
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface ATM0/0/0
ip dhcp client client-id Dialer0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
  pppoe-client dial-pool-number 1
interface Ethernet0/0/0
no ip address
shutdown
no fair-queue
interface ATM0/1/0
ip dhcp client client-id Dialer1
no ip address
pvc 8/35
  pppoe-client dial-pool-number 2
interface Ethernet0/1/0
no ip address
shutdown
no fair-queue
interface Dialer0
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
dialer remote-name IAM1
dialer-group 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname *****
ppp chap password 0 ******
ppp ipcp dns request
interface Dialer1
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
shutdown
dialer pool 2
dialer remote-name IAM2
dialer-group 2
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip sla 1
icmp-echo 8.8.4.4
ip sla schedule 1 life forever start-time now
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 10 track 1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 20
ip route 8.8.4.4 255.255.255.255 Dialer0
access-list 102 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source route-map nat0 interface Dialer0 overload
ip nat inside source route-map nat1 interface Dialer1 overload
route-map nat0 permit 1
match ip address 102
match interface Dialer0
route-map nat1 permit 1
match interface Dialer1
control-plane
banner exec ^C
% Password expiration warning.
Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device
and it provides the default username "cisco" for  one-time use. If you have
already used the username "cisco" to login to the router and your IOS image
supports the "one-time" user option, then this username has already expired.
You will not be able to login to the router with this username after you exit
this session.
It is strongly suggested that you create a new username with a privilege level
of 15 using the following command.
username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword>
Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to
use.
^C
banner login ^C
Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device.
This feature requires the one-time use of the username "cisco" with the
password "cisco". These default credentials have a privilege level of 15.
YOU MUST USE CISCO CP or the CISCO IOS CLI TO CHANGE THESE  PUBLICLY-KNOWN
CREDENTIALS
Here are the Cisco IOS commands.
no username cisco
to use.
IF YOU DO NOT CHANGE THE PUBLICLY-KNOWN CREDENTIALS, YOU WILL NOT BE ABLE
TO LOG INTO THE DEVICE AGAIN AFTER YOU HAVE LOGGED OFF.
For more information about Cisco CP please follow the instructions in the
QUICK START GUIDE for your router or go to http://www.cisco.com/go/ciscocp
^C
line con 0
login local
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 23 in
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
line vty 5 15
access-class 23 in
privilege level 15
login local
scheduler allocate 20000 1000
370
