Community Member
trunk sur 2924XL
Bonjour,
Est-ce qu’il y’a un moyen pour activer la fonctionnalité trunk au niveau des catalysts 2924XL (22 ports 10/100 base TX et 2 ports 100 base FX)
J’ai testé la version 11 et 12 mais je ne trouve pas la commande, je trouve juste la commande multi-vlan .
Mon objectif c’est de créer des liaisons trunk entre les catalyst 2924 et le Core 4500
MERCI.
kbe
Community Member
Re: trunk sur 2924XL
Hello ,
you have to use " switchport " on interface configuration
switchport mode trunk
switchport trunk encapsualtion dot1q or ISL
switchport trunk native vlan
C2924(config-if)#switchport mode trunk
C2924(config-if)#switchport trunk ?
allowed Set allowed VLAN characteristics when interface is in trunking mode
encapsulation Set trunking encapsulation when interface is in trunking mode
native Set trunking native characteristics when interface is in trunking mode
pruning Set pruning VLAN characteristics when interface is in trunking mode
regards,
Kamal
Community Member
Sur le 2924 que j’utilise quand je fait
(Config-if) # switchport mode ?
multi : Set trunking mode to multi-vlan mode.
Donc la commande switchport mode trunk n’apparaît pas.
Merci pour votre aide
Community Member
j'ai essayé d'activer au niveau de l'interface du catalyst 2924XL le multi-VLAN et sur l'interface du core 4506 le mode trunk mais j'ai le problème suivant :
interface up/protocole down!!!!!!!
133
