Community Member
AP problems/ Problemas con un Punto de Acceso
Configuration:
ap(config)#bridge irb
ap(config)#int bvi1
ap(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ap(config-if)#no sh
ap(config)#int dot11radio 0
ap(config-if)#no shut
ap(config-if)#ssid SSIDNAME
ap(config-if-ssid)#authentication open
ap(config-if-ssid)#guest-mode
ap(config-if)#encryption key 1 size 40 1234567890
ap(config-if)#encryption mode wep mandatory
errors:
*Mar  1 00:05:18.567: %DOT11-6-ASSOC: Interface Dot11Radio0, Station ap 0018.de8a.15a0 Associated KEY_MGMT[NONE]
*Mar  1 00:05:19.025: %DOT11-4-ENCRYPT_MISMATCH: Possible encryption key mismatch between interface Dot11Radio0 and station 0018.de8a.15a0
some implemented no working solutions:
-delete nvram: startup-config (like 10 times)
-erease start-up
-use WEP, WPA, WPA2, no security
-upgrade IOS from: c1240-k9w7-tar.124-3g.JA1 to c1240-k9w7-tar.124-21a.JA1 and vice versa
And nothing works!!!, my lap top just connects to the AP, but dont get dinamic IP adddress!, (DHCP server is working fine, ports too)
LAp-top----AP----modem(dhcp server)
Hola a todos,
Tengo un problema con un AP, lo configuro con los siguientes parametros:
ap(config)#int bvi1
ap(config-if)#no sh
ap(config-if)#ssid NOMBREDELSSID
al tratar de conectar mi lap top via inalambrica a la red, me aparecen los siguientes errores en consola:
y debido a esto no me da servicio DHCP.  si me marca conectividad con la inalambrica, pero no me da ip dinamica (el servicio DHCP si funciona) conectividad nula o limitada.
El access point ha sido reseteado como 10 veces usando el comando delete nvram: start-up como 10 veces y nada, incluso ya le cambie(upgrade) de IOS y sigue marcando los mismos errores.
Que mas puedo hacer???
Re: AP problems/ Problemas con un Punto de Acceso
Hola,
The messages "%DOT11-4-ENCRYPT_MISMATCH: Possible encryption key mismatch between interface Dot11Radio0 and station 0018.de8a.15a0" are pretty clear...
The encryption key is not matching between the AP and the Client PC.
Are you sure you are using the same encryption algorithm and key on the client PC?
Here is an example of WEP: http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a0080094581.shtml#acios.
Here is an example of WPA: http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a008054339e.shtml.
Hope this Helps.
Tiago
Community Member
Hola Tiago,
I finally olveed the problem, how? well I delete all flash and did a recuperation proccess, anyway tanks a lot!
Salu2.
1266
