01-20-2012 06:31 AM - edited 07-03-2021 09:25 PM
Hola a todos,
Este AP tiene dos conectores para colocarle una o dos antenas de 2.4ghz con los que puedes hacer que una transmita y la otra reciba señal o que la que mayor señal reciba sea la que se utilice.
Mi pregunta es, se puede poner a uno de los conectores una antena omnidireccional para cubrir un espacio y en el otro conector una direccional para cubrir un espacio distinto o solo funcionaria una de las dos a la vez??
Un saludo.
01-20-2012 09:47 AM
The answer to your question is YES but I don't know the final result.
If I remember correctly, you can configure the AP in three way:
- use both antennas to RX and TX
- use right antenna to TX and left to RX
- use right antenna to RX and left to TX
The right modality for you is the first (both antennas to RX and TX) but in this way the AP should work in "space diversity" manner. In this manner the AP should combine signals got from both antennas and mix they or select the best.
This is the reason why I'm not sure of the result.
I suggest you to use inSSIDer. Is a free but very usefull tool to get your goal.
Regards.
01-20-2012 11:48 AM
Sergio:
Puedes conectar una o dos antenas al Access Point para cada radio, 2 para el radio de 2.4Ghz y 2 para el radio de 5Ghz.
Sin embargo esto no significa que puedas usar en 2.4Ghz una antena para darle cobertura a un espacio "A" y otra antena para cubrir otro espacio "B".
Cuando tienes dos antenas en el mismo radio, se usa "diversidad" pero esta funcion lo que realmente hace es que permite al access point revisar cual antena funciona mejor en el ambiente, y sigue utilizando solamente una de las dos para enviar y recibir.
Tampoco se puede configurar una para enviar y otra para recibir, ya que esto no funcionaria adecuadamente.
La misma antena que envia, debe ser la misma que transmite.
Puedes usar una antena de 2.4Ghz para una area, y poner una antena de 5Ghz al otro radio para cubrir un area diferente, pero los clientes deberan tener tambien un radio de 5ghz
Espero te sea util, saludos.
