cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
(AJUDA) Switch Catalyst 2960-X
Bom dia , Galera sou novo na areá
seguinte fiz uma cagada essa semana de conseguir deletar a Flash: do meu Switch deu um comando
# erase flash
enfim agora estou com problemas para instalar a nova IOS  nele , não consigo copiar para Flash:
ja tentei via Xmodem  e usbflash0:
Modelo : WS-C2960x-48LPD-L V02
Baixei essa versão de firmware : c2960x-universalk9-mz.150-2.EX5
2 SOLUÇÕES ACEITES
Soluções aceites
Bom dia.
Bom dia.
Qual erro ocorre ao tentar copiar? Teria como dar um show version no equipamento ?
Opa, então faz assim, boota
Opa, então faz assim, boota ele pelo pendrive, e faz um copy usbflash0: para a flash
S# copy usbflash0:iosname.bin flash:
9 RESPOSTAS
Bom dia.
Bom dia.
C2960X Boot Loader (C2960X
C2960X Boot Loader (C2960X-HBOOT-M) Version 15.2(2r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Wed 23-Apr-14 02:21 by abhakat
ele não esta aceitando o comando show version
CPU rev: BImage passed
CPU rev: B
Image passed digital signature verification
Board rev: 18
Testing DataBus...
Testing AddressBus...
Testing Memory from 0x00000000 to 0x1fffffff.../
Using driver version 4 for media type 1
Xmodem file system is available.
Base ethernet MAC Address: bc:16:f5:34:58:80
The password-recovery mechanism is enabled.
USB EHCI 1.00
USB EHCI 1.00
USB Console INIT
Initializing Flash...
mifs[5]: 12 files, 1 directories
mifs[5]: Total bytes : 1806336
mifs[5]: Bytes used : 833536
mifs[5]: Bytes available : 972800
mifs[5]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[6]: 1 files, 1 directories
mifs[6]: Total bytes : 3870720
mifs[6]: Bytes used : 971264
mifs[6]: Bytes available : 2899456
mifs[6]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[7]: 5 files, 1 directories
mifs[7]: Total bytes : 258048
mifs[7]: Bytes used : 8192
mifs[7]: Bytes available : 249856
mifs[7]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[8]: 5 files, 1 directories
mifs[8]: Total bytes : 258048
mifs[8]: Bytes used : 8192
mifs[8]: Bytes available : 249856
mifs[8]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[9]: 0 files, 1 directories
mifs[9]: Total bytes : 122185728
mifs[9]: Bytes used : 1024
mifs[9]: Bytes available : 122184704
mifs[9]: mifs fsck took 5 seconds.
...done Initializing Flash.
Loading "flash:/c2960x-universalk9-mz.150-2.EX5/c2960x-universalk9-mz.150-2.EX5.bin"...flash:/c2960x-universalk9-mz.150-2.EX5/c2960x-universalk9-mz.150-2.EX5.bin: no such file or directory
Error loading "flash:/c2960x-universalk9-mz.150-2.EX5/c2960x-universalk9-mz.150-2.EX5.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Boot process failed...
The system is unable to boot automatically. The BOOT
environment variable needs to be set to a bootable
image.
quando eu ligo ele...
Opa.
Opa.
Foi reiniciado ele sem a IOS então.
Tenta formatar um Pendrive em FAT16 e copiar a IOS dentro.
switch: dir usbflash0:
switch: boot usbflash0:IOS_name.bin
Recomento seguir esse procedimento de copiar via XMODEM, já fiz em uma situação e resolveu:
We have use Hyper Terminal for Xmodem
Step 1:  hold the mode button phisically while starting switch .It will go to Rommon mode.
Step 2:  Connect the console cable. For faster IOS upload increasse baud rate to 57600(50 Mins), 115200     (15mins). for 14MB file.
Step 3: Switch : flash_init
        Switch :copy xmodem: flash:<file name>       // file name=cat2960s-universalk9.mz-150-2SE4.bin
After the Xmodem request appears, use the appropriate command on the terminal-emulation software to start the transfer and to copy the software image into flash memory.
Go to Transfer options in Herper Terminal and click on Send file
Step 4: Select perticular image file and select k1-xmodem or xmodem
Step 5: Boot the newly downloaded Cisco IOS image.
        switch:boot flash:image_filename.bin
Step 6: Use the archive download-sw privileged EXEC command to download the software image to the switch.
Step 7: Use the reload privileged EXEC command to restart the switch and to verify that the new software image is operating properly.
Step 8: Delete the old flash:image_filename.bin file from the switch.
Resolveu , Obrigado Daniel
enfim consegui dar boot pelo pendrive , mas quando reinicio o Switch ele volta como zerado
Switch>enaSwitch#copy
Switch>ena
Switch#copy usbflash0:c2960x-universalk9-mz.150-2.EX5.bin flash:
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#
Switch#dir
Directory of flash:/
5 -rwx 2740 Apr 25 2016 17:02:27 +00:00 config.text
2 -rwx 1916 Apr 25 2016 17:02:27 +00:00 private-config.text
3 -rwx 3096 Apr 25 2016 17:02:27 +00:00 multiple-fs
122185728 bytes total (122174464 bytes free)
Switch#
ele não reconhece usbflash0:
ele deve ter criado a partição flash: dentro do pendrive
Então faz assim, sobe um tftp
Então faz assim, sobe um tftp na sua maquina, seta um ip no switch então liga ele direto no seu pc na mesma rede e copia por tftp.
conf t
interface vlan 1
ip address 192.168.1.x mask 255.255.255.0
no shut
depois copiar o arquivo por TFTP.
copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.1.X
Source filename []? ios.bin
Destination filename []?Enter
Abraço.
Se funcionar por favor marca a pergunta como resolvida assim ajuda outras pessoas :)
Seguinte consegui resolver no
Seguinte consegui resolver no USB mesmo
switch: copy usbflash0:/iosname.bin flash:/iosname.bin
Após copiar só foi dar um RESET no Switch que funcionou
Obrigado pela atenção.
286
Apresentações
Útil
9
Respostas
CriarFaça o para criar o conteúdo
