01-21-2018 06:20 AM - editado 03-21-2019 07:15 PM
Preciso atender um cliente que exige comunicação gateway-to-gateway para acesso à sua rede.
Usando um RV320 essa configuração ocorreu sem problemas. As redes estão conectadas e os usuários da minha empresa que se conectam via client-to-gateway (Easy VPN) ao meu RV320 conseguem acessar a rede do nosso cliente.
O problema é que eu também tenho uma máquina que está fisicamente conectada do RV320, mas como ela recebe um endereço em um range diferente da Virtual LAN, ela não enxerga endereços do cliente, tantando acessar a internet para resolver essas chamadas.
O que eu posso configurar para que tanto clientes remotos quanto máquinas locais acessem ou resolvam endereços da mesma forma?
Obrigado,
Pedro.
em 01-23-2018 01:57 AM
Olá Pedro,
O range dessa maquina local encontra-se definido no Local Group Setup da configuração gateway to gateway?
E o do lado do cliente esse range encontra-se configurado na VPN e existem rotas definidas?
Norberto
em 01-23-2018 03:27 AM
Bom dia Norberto,
O range da máquina fisicamente ligada ao RV320 não é o mesmo pois pelo o que eu entendi o range da rede virtual de clientes VPN não pode ser o mesmo do range configurado no DHCP.
Eu tentei forçar um IP no mesmo range da vlan mas a máquina fica sem acesso a internet.
Estou configurando alguma coisa incorretamente?
em 01-24-2018 06:48 AM
Viva Pedro,
Mas existe gateway to gateway configurada? Ou apenas client to gateway?
Se existe gateway to gateway, qual o range de IPs que tens configurado no Local Group? E o IP da maquina esta nesse range?
Obrigado.
Norberto
em 02-01-2018 12:54 PM
Sim, tanto a rede gateway-to-gateway quanto o acesso client-to-gateway já estão configurados e funcionando normalmente.
Como expliquei, até onde eu sei a sub-rede utilizada para atribuir endereço ao clientes VPN não pode ser a mesma que a sub-rede do aparelho, por isso mesmo a máquina que está fisicamente ligada ao RV320 não está na mesma rede dos clientes remotos.
Como eu faço para que a máquina fisicamente ligada em uma porta LAN esteja na mesma sub-rede dos clientes remotos que se conectam via client-to-gateway?
01-23-2018 06:55 AM - editado 01-23-2018 07:08 AM
Olá @pedrosp tudo bem?
Se você gostou das respostas do @nsalgado e se foram úteis para você, por favor, não deixe de avaliá-las por meio da estrelinha que está abaixo da resposta.
Também você pode aceitar a resposta como solução, para isso você terá que :
A sua opinião é muito importante para que os especialistas continuem ajudando na comunidade.
Muito obrigada.
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
