cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Configuração SDM
Boa noite pessoal,
Estou com problemas, instalar o SDM, em um roteador  cisco 1800series(1841).
Já olhei no site da cisco, os procedimentos para instalação.
Configuring router to run SDM
Follow the instructions below to configure a router to run                      SDM.
Step 1:
  1. Connect to                        your router using Telnet, SSH or via console.
  2. Enter the                        global configuration mode using the command:
    Router>enable
    Router#conf terminal
    Router(config)#
Step 2 :
Enable the router's HTTP/HTTPS server, using the                      following Cisco IOS commands:
Router(config)# ip http server
Router(config)# ip http secure-server
Router(config)# ip http authentication local
Note:- HTTPS is enabled only for crypto enabled IOS images.
Step 3:
Create a user with privilege level 15.
Router(config)# username <username> privilege 15                      password 0 <password>
Note:- Replace <username> and <password> with the username                      and password that you want to configure.
Step 4:
Configure SSH and Telnet for local login and privilege                      level 15:
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# privilege level 15
Router(config-line)# login local
Router(config-line)# transport input telnet
Router(config-line)# transport input telnet ssh
Router(config-line)# exit
Step 5: (Optional) Enable local logging to                      support the log monitoring function:
Router(config)# logging buffered 51200 warning
Agora vem minha duvida:
No Roteador interface f0/0: 192.168.1.5 255.255.255.0
No Pc: 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.5
Seria assim a configuração de ambos..
Aguardo alguma solução.
Lucas.
7 RESPOSTAS
Re:Configuração SDM
Lucas
Posta o show version e o show flash. E tenta rodar RSA Key com o comando
Crypto key generate rsa general-key
De contra partida seria legal vc tentar usar o Cisco Configuration Professional ele é mais atual que o SDM.
Sent from Cisco Technical Support Android App
Cheers Bruno Rangel Please remember to rate helpful responses using the stars bellow and identify helpful or correct answers .
Re:Configuração SDM
Router>show version
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(19a),
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Jun-08 06:44 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 56 minutes
System returned to ROM by reload at 22:42:09 UTC Tue Sep 3 2013
System image file is "flash:c1841.bin"
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Cisco 1841 (revision 7.0) with 233472K/28672K bytes of memory.
Processor board ID FTX144502MX
2 FastEthernet interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
191K bytes of NVRAM.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x3922
Router>show flash:
-#- --length-- -----date/time------ path
1     23436376 Feb 22 1907 17:31:44 +00:00 c1841.bin
40574976 bytes available (23437312 bytes used)
Re:Configuração SDM
Qual configuração para o CCP.
Re:Configuração SDM
Ola Lucas
O comando Crypto key generate rsa general-key funcionou?
Sobre o CCP voce pode encontrar nO Getting Started with Cisco Configuration Professional
Cheers
Bruno Rangel
Re:Configuração SDM
Não funcionou esse comando.
Instalei o CCP, mais tem um problema quando ele abre a tela do CCP fica só na parte superior do Internet Explorer:
Alguma solução.
Configuração SDM
Re:Configuração SDM
O que exatamente não funcionou ? O comando foi aplicado ou vc recebeu algum tipo de erro? Se possível posta o show run do seu Roteador.
Sobre CCP tenta utilizar outro browser
veja tambem essas discussoes, tem bastante informacao relevantes:
How to install Cisco Configuration Professional?
Cisco Configuration Professional with Windows 7
Configuration Professional (CP) with Windows 7 64bits and Internet Explorer (IE) 9
344
Apresentações
Útil
7
Respostas
CriarFaça o para criar o conteúdo
