cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Protocolo de roteamento Border Gateway Protocol (BGP) - Pergunte ao Especialista
O BGP, que o RFC 1771 define, permite que você crie roteamentos de interdomínio sem loops entre sistemas autônomos . Um sistema autonomo é um conjunto de roteadores em uma única administração técnica. Roteadores em um sistema autonomo podem usar vários Gateway Protocols interiores (IGPs) para trocar informações de roteamento dentro do sistema autonomo. Os roteadores podem usar um protocolo de gateway exterior para rotear pacotes fora do sistema autonomo.
Faça suas perguntas de quarta-feira, 24 de Setembro a sexta-feira 2 de Setembro de 2016
Especialista em Destaque
Juan Carlos Rangel é formado em Engenharia de Sistemas de Computador pela Universidade das Americas em Cidade do Mexico (UDLA) e trabalha na Cisco como Engenheiro TAC na area dos protocolos de roteamento. Tem bom conhecimento da rede America Movil Internacional por ter trabalhado no centro de atendimento ao cliente da Telmex. Também trabalhou em empresas como HUAWEI, CITI e atualmente CISCO. Possui as seguintes certificações: CCNP R&S, CCNP Security, CCNP Service Provider,Huawei HCDA e ITIL v3 Foundation.
Juan Carlos pode não ser capaz de responder a cada pergunta, devido ao volume esperado durante este evento. Lembre-se que você pode esclarecer suas dúvidas também em nossa sub-comunidade de Routing & Switching.
** Classificações incentivam a participação! **
Por favor assegurar-se de classificar as respostas as perguntas!
  • Routing & Switching
2 SOLUÇÕES ACEITES
Soluções aceites
Obrigado pela pergunta
Vou mostrar um exemplo do BGP Allowas-in
Na topologia temos os seguientes roteadores
Router_A , R1 e R2
Configuração do Roteador_A
Router_A#
interface Loopback1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Loopback2
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface Loopback3
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/1
no switchport
ip address 192.1.12.2 255.255.255.0
router eigrp 100
network 1.1.1.1 0.0.0.0
network 2.2.2.2 0.0.0.0
network 3.3.3.3 0.0.0.0
network 192.1.12.0
auto-summary
Configuração do roteador R1
R1#interface Loopback22
ip address 22.22.22.22 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0
ip address 192.1.12.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial1/0
ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
router eigrp 100
network 192.1.12.0
no auto-summary
router bgp 121
no synchronization
bgp router-id 22.22.22.22
bgp log-neighbor-changes
network 22.22.22.22 mask 255.255.255.255
! Este é o endereço Lo22 para anunciar no BGP
 redistribute eigrp 100
! Redistribuição das rotas EIGRP no eBGP
neighbor 172.16.12.2 remote-as 500
! Conexão eBGP com a operadora
neighbor 172.16.12.2 ebgp-multihop 5
no auto-summary
Este exemplo mostra que o EIGRP corre entre Router_A e R1:
r1#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq
                                            (sec)         (ms)       Cnt Num
0   192.1.12.2              Fa0/0             14 01:17:12  828  4968  0  7
Este exemplo mostra como Router R1 aprende rotas de Router _A através do protocolo EIGRP:
r1#show ip route eigrp 100
D    1.0.0.0/8 [90/156160] via 192.1.12.2, 00:02:24, FastEthernet0/0
D    2.0.0.0/8 [90/156160] via 192.1.12.2, 00:02:24, FastEthernet0/0
D    3.0.0.0/8 [90/156160] via 192.1.12.2, 00:02:24, FastEthernet0/0
Este exemplo mostra como Router R1 estabelece uma conexão eBGP com a operadora no AS500
r1#show ip bgp summary
BGP router identifier 22.22.22.22, local AS number 121
BGP table version is 19, main routing table version 19
7 network entries using 924 bytes of memory
7 path entries using 364 bytes of memory
5/4 BGP path/bestpath attribute entries using 840 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 1 (at peak 2) using 32 bytes of memory
BGP using 2184 total bytes of memory
BGP activity 40/33 prefixes, 42/35 paths, scan interval 60 secs
Neighbor        V          AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
172.16.12.2     4        500      86      76       19    0    0 00:25:13        2
Este exemplo mostra como R1 anuncia rotas aprendidas do BGP
r1#show ip bgp
BGP table version is 19, local router ID is 22.22.22.22
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 1.0.0.0          192.1.12.2          156160         32768 ?
*> 2.0.0.0          192.1.12.2          156160         32768 ?
*> 3.0.0.0          192.1.12.2          156160         32768 ?
*> 10.10.12.0/24    172.16.12.2              0             0 500 i
*> 22.22.22.22/32   0.0.0.0                  0         32768 i
r> 172.16.12.0/24   172.16.12.2              0             0 500 i
*> 192.1.12.0       0.0.0.0                  0         32768 ?
Esta é a conectividade com o Router 2 através da nuvem da Internet.
r1#ping 10.10.12.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.12.2, timeout is 2 seconds:
Configuração do roteador R2
R2#
interface Loopback33
ip address 33.33.33.33 255.255.255.255
interface Serial1/0
ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
router bgp 121
no synchronization
bgp router-id 33.33.33.33
network 33.33.33.33 mask 255.255.255.255
! Este é o endereço Lo33 para anunciar
neighbor 10.10.12.2 remote-as 500
! Esta é a conexão eBGP  com a operadora
neighbor 10.10.12.2 ebgp-multihop 5
no auto-summary
Roteador R2 não aprende rotas do roteador R1
Esse é um comportamento natural, porque o BGP tenta evitar loops de roteamento. Por exemplo, a publicidade de todos os prefixos que contêm numerous duplicados do Sistema Autônomo (ASN) é desativado por padrão. Rotas redistribuídas EIGRP (1.0.0.0, 2.0.0.0, 3.0.0.0) e a rota interna BGP 22.22.22.22 a partir de R1 não são recebidos por R2 como eles são originários do mesmo ASN através da Internet. R2 ve seu próprio AS (121) na AS-PATH, então R2 não toma essas rotas.
r2#show ip bgp
BGP table version is 20, local router ID is 33.33.33.33
r> 10.10.12.0/24    10.10.12.2               0             0 500 i
*> 33.33.33.33/32   0.0.0.0                  0         32768 i
*> 172.16.12.0/24   10.10.12.2               0             0 500 I
A fim de permitir a publicidade de todos os prefixos que contêm ASN duplicados, tem que utilizer o commando neighbor allowas-in no modo de configuração no roteador R2.
r2(config-router)#neighbor 10.10.12.2 allowas-in
Depois tem que reiniciar a sessão BGP
r2#clear ip bgp*
Aagora ja temos na tabela de BGP as rotas do Roteador R1
r2#show ip bgp
BGP table version is 10, local router ID is 33.33.33.33
*> 1.0.0.0          10.10.12.2                             0 500 121 ?
*> 2.0.0.0          10.10.12.2                             0 500 121 ?
*> 3.0.0.0          10.10.12.2                             0 500 121 ?
*> 22.22.22.22/32   10.10.12.2                             0 500 121 i
*  33.33.33.33/32   10.10.12.2                             0 500 121 i
*>                  0.0.0.0                  0         32768 i
*> 172.16.12.0/24   10.10.12.2               0             0 500 i
*> 192.1.12.0       10.10.12.2                             0 500 121 ?
Agora temos alcançabilidade para endereço Lo22 do R1
r2#ping 22.22.22.22
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.22.22, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/57/60 ms
Na seguiente topologia temos um exemplo do BGP Multihop
Em alguns casos, um roteador Cisco pode executar eBGP com um roteador de terceiros que não permite a conexão direta. Para conseguir a conexão, você pode usar eBGP multihop. O multihop eBGP permite uma conexão vizinha entre dois pares externos que não têm conexão direta. O multihop é apenas para eBGP e não para iBGP.
Configuração
RTA#
router bgp 100
neighbor 180.225.11.1 remote-as 300
neighbor 180.225.11.1 ebgp-multihop
RTB#
router bgp 300
neighbor 129.213.1.2 remote-as 100
RTA indica um vizinho externo que não tem conexão direta. RTA precisa indicar o uso do comando neighbor ebgp-multihop. Por outro lado, o RTB indica um vizinho que tem ligação directa, que é 129.213.1.2. Por causa desta conexão direta, RTB não precisa do comando vizinho ebgp-multihop. Você também deve configurar uma IGP ou roteamento estático para permitir que os vizinhos sem conexão para alcançar o outro.
Se quer utilizar os atributos do BGP, são no seguiente ordem
Weight
Local preference
AS-PATH length
Origin
MED
Se tem alguma outra duvida, sinta-se a vontade de me perguntar
Saudações
5 RESPOSTAS
Boa tarde Juan.
Boa tarde Juan.
Segue abaixo uma pergunta feita durante o webcast.
Trabalho na NET(Claro S.A), temos 16 datacenters que recebem full routing IPv6 da EBT, portanto para permitir a troca de prefixos entre as operações NET utilizamos o atributo allowas-in. Por favor, poderiam citar exemplos de cenários onde está configuração e o atributo allowas-in é necessario e os riscos de desativar o mecanismo de prevenção de loop?
Atenciosamente.
Equipe CSC Português
Router_A , R1 e R2
Router_A#
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
no switchport
router eigrp 100
network 192.1.12.0
auto-summary
duplex auto
speed auto
interface Serial1/0
router eigrp 100
network 192.1.12.0
no auto-summary
router bgp 121
no synchronization
no auto-summary
                                            (sec)         (ms)       Cnt Num
r1#show ip bgp
r1#ping 10.10.12.2
R2#
interface Serial1/0
router bgp 121
no synchronization
no auto-summary
r2#show ip bgp
r2#clear ip bgp*
r2#show ip bgp
r2#ping 22.22.22.22
Boa tarde Juan.
Boa tarde Juan.
Você poderia nos esclarecer como seta as prioridades no multihop?
Obrigado.
Configuração
RTA#
router bgp 100
RTB#
router bgp 300
Weight
Local preference
AS-PATH length
Origin
MED
Saudações
Hola Juan
Hola Juan
Disculpa en la presentación en el tema de Dual-homed puedes compartir a mayor detalle la configuración del otro PE que seria Telmex. Así mismo la configuración del  prefix-list ANTI-LOOP.
Otra consulta para el funcionamiento del community se debe colocar el comando send-community en ambos equipos CE y PE.
Me puedes explicar como funciona el route-map dualhome en el PE de UNINET, este permite prefijos que contengan 8151:285 pero no importa que en la comunidad se esté enviando 8151:285 28513:285 28513:1281.
Desde el CE porque se le envía la comunidad 8151:285 28513:285 28513:1281  y donde se está utilizando la 28513:1281.
Saludos
Wilson Veliz
207
Apresentações
15
Kudo
Respostas
Não foi possível apresentar este widget.
