cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Community Member
Question about Stack Cable - Duvidas sobre Stack na Pilha
Boa tarde!
Estou com duvida em relação a inserção de 2 novos equipamentos em uma pilha de switches já existentes.
A pilha atual é composta de 2 WS-C3750G-48TS    --- SW Version: 15.0(1)SE3     --- SW Image: C3750-IPBASEK9-M
Vou inserir 2 novos equipamentos nesta pilha.
Os 2 novos equipamentos são: WS-C3750X-12S     ---SW Version: 15.0(1)SE3    --- SW Image: C3750E-UNIVERSALK9-M
Vai ter alguma incompatibilidade com a pilha atual?
Vou ter algum problema de versão de imagem diferente?
Ainda lendo e parecem ser compatíveis essas versões.
OBrigado pela ajuda.
Good afternoon!
 I'm having doubts regarding the inclusion of two new equipment in a pile of existing switches.
 The current stack is made up of two WS-C3750G-48TS --- SW Version: 15.0 (1) SE3 --- SW Image: C3750-IPBASEK9-M
 I will insert two new devices in this stack.
 The two new devices are: WS-C3750X-12S --- SW Version: 15.0 (1) SE3 --- SW Image: C3750E-universalk9-M
You will have some incompatibility with the current stack?
 I'll have some different image version problem?
 Still reading and these versions seem to be compatible.
 Thank you for your help.
1 RESPOSTA
Da uma olhada neste post,
Da uma olhada neste post, acho que pode ser util..
https://supportforums.cisco.com/discussion/11024151/mixing-catalyst-3750-and-3750x-switches-same-stack
Verifica tambem no seguinte link que fala de homogeneous stack ( mesmos switch) e mixed stack (mix de switch) e tem uma nota que  fala que não e soportado com ios LAN BASE..
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750x_3560x/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/3750xscg/swstack.html#pgfId-1142379
UUnderstanding Switch Stacks
A switch stack is a set of up to nine stacking-capable switches connected through their StackWise Plus or StackWise ports. You can connect only one switch type in a stack, or you can connect a mix of Catalyst 3750-X, Catalyst 3750-E, and Catalyst 3750 switches in the stack. Catalyst 3750-X and Catalyst 3750-E stack members have StackWise Plus ports, and Catalyst 3750 members have StackWise ports. The stack can have one of these configurations:
  • Homogeneous stack—A Catalyst 3750-E-only stack with only Catalyst 3750-E switches as stack members or a Catalyst 3750-X-only stack with only Catalyst 3750-X switches as stack members.
  • Mixed stack
Note Mixed stacks are not supported with switches running the LAN base feature set.
Favor calificar resposta utils e correctas..
Atenciosamente
Lisandro
55
Apresentações
Útil
Respostas
CriarFaça o para criar o conteúdo
