cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Roteador Cisco 1841 Fica em ROMMON
Bom dia,
Tenho um roteador cisco 1841, ele funcionava legal só que de uns dias para ca, quando eu ligo o roteador aparece a mensagem:
monitor: command "xxxxxxxx" not found
rommon 1 >
Gostaria de saber porque isso esta acontecendo, e como se resolve isso.
Agradeço a colaboração
Lucas.
12 RESPOSTAS
Bom dia Lucas,
você verificou se tem algum IOS neste equipamento?
Para listas os locais de armazenamento faça o seguinte comando:
"dev"
Depois em cada diretório você executa o comando abaixo:
dir "diretorio1"
dir "diretorio2""
onde diretorio é o nome do local de armazemento, ex: flash:
Os motivos que causam o equipamento ficar em rommon são:
- Falta de IOS
- Configuration registes em 0x2142 onde o esperado para fazer o boot normalmente é 0x2102
Na própria rommon você consegue modicar o configugartion registes, segue um documento com mais explicação:
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1800/1801/software/configuration/guide/rommon.html
ex:
rommon 1 >confreg 0x2102
rommon 2 > boot
Atenciosamente
Rafael Lima
E, não tem IOS no roteador.
Como eu faço para colocar o IOS no roteador 1841, eu tenho IOS do roteador no meu pc.
Quando digito esse comando aparece isso:
rommon 1 > dev
devices in device table:
id name
flash: external compact flash
bootflash: boot flash
usbflash0: usbflash0
eprom: eprom
Oi Lucas,
Então, pra voce verificar se tem IOS, faça assim:
dir flash:
dir bootflash:
segue o procedimento para enviar o IOS para o roteador, se voce tiver algum adaptador para copiar o IOS direto para a flash será bem melhor, caso contrário vai ter que ser por linha de comando mesmo, é meio chato de fazer, mas vai dar certo:
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1800/1841/software/configuration/guide/b_image.html#wp1082781
abs
Rafael Lima
Fiz os procedimentos do link, no final aparece uma mensagem:
Interface link did not come up.   Timed out.
O que pode ser.
Lucas
Qual procedimento voce executou exatamente, se foi o tftpdnld ?Se sim cola aqui as informações que aparecem no comando
Voce precis fazer algo mais ou menos assim ( Verifique o nome do IOS e o seu endereço IP e certifique-se que há conectividade entre sua Maquina ou o TFTP server eo Router)
rommon 2 > IP_ADDRESS=192.168.1.2
rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.1.1
rommon 5 > TFTP_SERVER=192.168.1.1
rommon 6 > TFTP_FILE=c1841-advsecurityk9-mz.124-5
rommon 7 > tftpdnld
Esse procedimento está no documento que o Rafael te passou, e confirme os comandos
dir flash:
dir bootflash:
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful  responses using the stars bellow and identify helpful or correct answers .
Cheers Bruno Rangel Please remember to rate helpful responses using the stars bellow and identify helpful or correct answers .
Consegui colocar o IOS no roteador 1841.
So que agora quando eu desligo e ligo o roteador, ele aparece a mensagem:
rommom 1>
ai, eu coloco o comando "boot", ele carrega o IOS.
So que ele não salva as configurações, que eu fiz no roteador.
Alguma solução...
Lucas,
verifique como está o configuration register do seu equipamento. muito possivelmente ele nao esta como 0x2102
verique com o comando show version.
caso ele nao esteja como 0x2102 faça os comandos abaixo:
R1#conf t
R1(config)#config-register 0x2102
R1(config)#end
R1#wr
Atenciosamente
Rafael Lima
Bom dia,
Consegui instalar o IOS, pelo modo xmodem.
Ainda continua toda vez, que ligo o roteador ele entra no modo rommon.
Quando eu dou o comando boot, ai sim ele descompacta o IOS.
Lucas Poderia postar o show version do seu roteador?
Cheers
Bruno Rangel
Router>show version
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(19a),
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Jun-08 06:44 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 56 minutes
System returned to ROM by reload at 22:42:09 UTC Tue Sep 3 2013
System image file is "flash:c1841.bin"
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Cisco 1841 (revision 7.0) with 233472K/28672K bytes of memory.
Processor board ID FTX144502MX
2 FastEthernet interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
191K bytes of NVRAM.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x3922
Lucas
Tenta configurar assim:
Router(config)#config-register 0x2102
Router(config)#end
Router#wr
depois verifica no show version se o registro esta assim:
ou
Configuration register is 0x2102 (will be 0x3922 at next reload)
Tambem verifique se existe alguma config de boot no Router
show run | i boot
Outra coisa que pode ajudar é alterar o baund da line:
Router#config t
Router(config)#line console 0
Router(config-line)# speed 9600
Router(config-line)# end
Router#copy run start
Cheers
Bruno Rangel
3547
Apresentações
Útil
12
Respostas
CriarFaça o para criar o conteúdo
