02-22-2017 09:35 AM - editado 03-21-2019 07:13 PM
Caros,
Tenho à minha disposição um Router modelo 1905 e gostaria de utilizá-lo como Gateway da minha rede. Acontece que possuo acesso à internet NET e TvAlphaville, porém ambos entregam Cable Modem já roteados, logo recebo IPs de rede interna. Quando faço a configuração do Router 1905 para utilzação, consigo fazer com que ele pingue para a internet normalmente (por conexão console), porém não consigo de forma alguma (Já verifiquei em alguns forums) navegar. Tentei configurar o IP de rede Interna por Vlan, pelas conexões Link Gigabit e até pela Gigabit 0/1, porém nenhuma me permite acessar a internet.
Alguém que possa me clarear para entender o que estou configurando errado ou não estou.
Agradeço a ajuda.
em 02-24-2017 04:59 PM
Olá [@dantasdavid2013@gmail.com] ,
Boa noite.
Primeiramente, você precisa entender que em ambiente onde o cable modem (CM) é utilizado, ele é responsável pelo bridging, um roteador cisco, como o seu 1905, pode ser conectado a um CM através da interface Ethernet. Com isso, o roteador irá rotear todas as rotas por trás do CM para a internet através de uma rota padrão. Agora, o próximo passo, será você conectar o seu computador ou o CPE a uma interface Ethernet do seu roteador. Após realizar a conexão, a Tradução de Endereços de Rede (NAT) deve ser configurada.
Vou tentar lhe explicar como configurar o seu roteador 1905. Como eu copiei apenas o show run do meu roteador, para configurar o seu, execute apenas o script que está destacado em vermelho.
Vamos a Configuração:
User Access Verification
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2603 bytes
! Last configuration change at 00:08:39 MAO Thu Feb 23 2017
! NVRAM config last updated at 00:08:40 MAO Thu Feb 23 2017
version 15.1
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$m4PL$FteHBBdqIg7LotV.GjJLW.
no aaa new-model
clock timezone MAO -4 0
no ipv6 cef
ip source-route
ip cef
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp excluded-address 192.168.0.100
ip dhcp pool LAN
import all
network 192.168.0.0 255.255.255.0
default-router 192.168.0.1
dns-server 192.168.0.1
ip name-server 8.8.8.8
ip name-server 4.4.8.8
license udi pid CISCO1905/K9 sn FTX153382WB
username jorenilson privilege 15 password 7 121A0C041104
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
description WAN
ip address dhcp
ip flow ingress
ip nat outside
no ip virtual-reassembly in
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1
description LAN
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!--- O default-gateway será automaticamente configurado,
!--- assim que o roteador receber a rota via dhcp do CM.
ip default-gateway 100.66.96.1
ip forward-protocol nd
ip http server
no ip http secure-server
ip dns server
ip nat inside source list 102 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.66.96.1 254
access-list 102 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
control-plane
line con 0
password 7 01100F175804
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
password 7 070C285F4D06
login
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
Espero ter ajudado, qualquer coisa me avisa.
em 03-09-2017 07:51 AM
Jorenilson, Boa tarde!
Primeiramente obrigado pela ajuda e desculpe pela demora em responder.
Fiz a configuração conforme você orientou (segue abaixo) e consigo pingar o modem, acessá-lo sem qualquer problema, porém acesso à internet não rola por nada. Achei que fosse configuração de DNS, mas mesmo setando manualmente o problema persiste.
Se puder me ajudar com isso.
Abraços!
Current configuration : 1850 bytes
! Last configuration change at 14:59:27 UTC Thu Mar 9 2017
version 15.2
hostname SAR11
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 bhQtAMVSdXk4xHNBPA6HowXqVH3op8KBIKrwHmF5c0Q
no aaa new-model
ip cef
ip dhcp excluded-address 10.0.0.1
ip dhcp pool LAN
import all
network 10.0.0.0 255.255.255.0
default-router 10.0.0.1
dns-server 10.0.0.1
ip name-server 8.8.4.4
no ipv6 cef
license udi pid CISCO1905BR/K9 sn FSP1740ABWA
no ip address
shutdown
description WAN_NET
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface GigabitEthernet0/1/0
no ip address
interface GigabitEthernet0/1/1
no ip address
interface GigabitEthernet0/1/2
no ip address
interface GigabitEthernet0/1/3
no ip address
interface Vlan1
no ip address
ip default-gateway 192.168.3.254
no ip http server
ip dns server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.254
control-plane
line con 0
line aux 0
line 2
no exec
transport input all
stopbits 1
line vty 0 1
password 1136951420
login
transport input all
line vty 2 4
login
transport input all
end
em 03-09-2017 08:15 PM
Boa tarde.
Sem problema,
Nos parâmetros de configuração do serviços de DHCP, altere o parâmetro:
dns-server 10.0.0.1 Por dns-server 208.67.222.222 208.67.220.220
Após isso, na sua máquina, renove a solicitação de IP:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Caso o problema persista, me envia printscreen da configuração ip recebida pelo seu host e o resultado do comando para verificação da sua tabela de roteamento (#show ip route).
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
