cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Community Member
RV082 - Port Forwarding
Fiz o redirecionamento de portas RTP para solução de telefonia, porém as portas permanecem fechadas e não permitem passar o streaming. Outras portas mais baixa funcionam normal. Estou tentando redirecionar as portas 35000 até a 40000 para o equipamento específico. A regra é criada em nenhuma mensagem de erro, porém as portas permanecem fechadas. O firewall foi desativado, mas nada mudou. Há alguma limitação de portas a serem redirecionadas ? Ou há alguma outra configuração para portas altas ?
Marcas (1)
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
Rodrigo, só esta com
Rodrigo, só esta com problemas de portas fechadas com o rango de portas de telefonia o conseguiu ver que tem muitas outras portas que ficam fechada ate as vesses perdendo o acesso ao equipamento??
Qual é a versão de firmware que tem neste equipamento? faz quando tempo que esta em produção?
7 RESPOSTAS
Community Member
Lisandro, quando faço o scan
Lisandro, quando faço o scan das portas é apresentado o status de "filtered". Entendo que são visíveis porém o roteador não libera o acesso.
A versão é v4.2.3.03 (Mar 19 2014 19:59:48).
O problema está acontecendo com as portas mais altas. Vou testar reservando portas mais baixas.
Tenho outras portas de telefonia (sinalização e registro) e vídeoconferência (streaming) funcionando normalmente.
O equipamento está em produção há 7 meses.
Desde já, agradeço a atenção.
Rodrigo so para verificar tem
Rodrigo so para verificar tem ordenadas as reglas certo né??
Oseja Se tem uma regla que permite o tráfico rtp desde alguma ip da wan, e também tem una regla que prohíbe qualquer outra ip da wan o rtp  o um deny all.. Você deveria ter mas encima a regra que permite e logo a que proíbe..
Encima allow rtp ip xxx port xxx
Embaixo deny all  ou deny rtp xxx
Community Member
Lisandro, o firewall está
Lisandro, o firewall está desativado.
Deixa fazer uma consulta
Deixa fazer uma consulta depois de desativar o firewall o dispositivo foi reiniciado ??
Tenho medo que tenham ficado travados apos desativar o firewall.
Community Member
Lisandro,Estava travado.Tive
Lisandro,
Estava travado.
Tive que reinicializar algumas vezes.
Obrigado.
Achava que podia ser isso por
Achava que podia ser isso por eso perguntei do reinício..
Além Disso tem alguns bug reportados também..
https://supportforums.cisco.com/pt/discussion/12563951
187
Apresentações
Útil
7
Respostas
CriarFaça o para criar o conteúdo
