cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
WS-C2960-24PC-L Não Inicializa
Pessoal...preciso de um help.
Estou com um switch WS-C2960-24PC-L que não está "bootando", abaixo está onde ele congela:
Using driver version 1 for media type 1
Base ethernet MAC Address: ac:a0:16:bf:06:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
mifs[2]: 0 files, 1 directories
mifs[2]: Total bytes : 3870720
mifs[2]: Bytes used : 1024
mifs[2]: Bytes available : 3869696
mifs[2]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[3]: 530 files, 19 directories
mifs[3]: Total bytes : 27998208
mifs[3]: Bytes used : 22683648
mifs[3]: Bytes available : 5314560
mifs[3]: mifs fsck took 10 seconds.
...done Initializing Flash.
done.
Loading "flash:c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6/c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6.bin". @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6/c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Mar-09 18:10 by gereddy
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01100000
Initializing flashfs...
mifs[3]: 0 files, 1 directories
mifs[3]: Total bytes : 3870720
mifs[3]: Bytes used : 1024
mifs[3]: Bytes available : 3869696
mifs[3]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[3]: Initialization complete.
mifs[4]: 530 files, 19 directories
mifs[4]: Total bytes : 27998208
mifs[4]: Bytes used : 22683648
mifs[4]: Bytes available : 5314560
mifs[4]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[4]: Initialization complete.
...done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade.. not needed
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Memory Tests : Begin
POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin
POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed
front_end/ (directory)
extracting front_end/fe_type_3 (75656 bytes)
extracting front_end/front_end_ucode_info (129 bytes)
extracting front_end/fe_type_4 (75656 bytes)
extracting ucode_info (76 bytes)
POST: Inline Power Controller Tests : Begin
POST: inline power post failed for port 0
POST: inline power post failed for port 1
POST: inline power post failed for port 2
POST: inline power post failed for port 3
POST: inline power post failed for port 4
POST: inline power post failed for port 5
POST: inline power post failed for port 6
POST: inline power post failed for port 7
POST: inline power post failed for port 8
POST: inline power post failed for port 9
POST: inline power post failed for port 10
POST: inline power post failed for port 11
Não consigo deletar a flash, erro "switch: delete flash:/c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6 Are you sure you want to delete "flash:/c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6" (y/n)?y File "flash:/c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6" not deleted -- no such file or directory"
Eu já copiei a flash "c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE11.bin" e ele "boota" com ela, mas quando reinicio volta o problema.
O que sugerem?
Obrigado!
  • Routing & Switching
2 RESPOSTAS
Luís boa tarde,
Luís boa tarde,
Você já copiou a flash, mas você precisa especificar qual imagem vai inicializar, olha na página:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_55_se/command/reference/2960_cr/bootldr.html
Comando boot flash
Rafael.
PS: Marque a pergunta como respondida se sua consulta tiver sido respondida.
Olá Luís,
Olá Luís,
Se o self-test de todas as portas está falhando, não tem jeito, é um problema de hardware e será necessário um RMA.
Abraço.
22
Apresentações
Kudo
Respostas
