cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
3560 filtra el contenido de el pero no de hosts.
Que tal,
Tengo un problemita con un sw L3 3560 por que no me esta filtrando el trafico como segun yo lo configure, a este sw le he conectado un enlace de internet (RJ45) y en los demas puertos hay host. El enlace me entrega una IP publica y el resto tiene una VLAN. esta es parte de mi configuracion:
Todo parece en orden desde el switch pero no desde las PC conectadas a el.
PREGUNTA: ¿Por que no podré salir a internet desde mi PC conectada a este switch?
Current configuration : 5382 bytes
version 12.2
no service pad
service password-encryption
hostname Discriminator
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
system mtu routing 1500
vtp domain dex
vtp mode transparent
ip routing
crypto pki trustpoint HTTPS_SS_CERT_KEYPAIR
enrollment selfsigned
serial-number
revocation-check none
rsakeypair HTTPS_SS_CERT_KEYPAIR
spanning-tree mode pvst
vlan internal allocation policy ascending
vlan 15
name Vlan15
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 15
!muchas interfaces
interface FastEthernet0/47
interface FastEthernet0/48
description salida a Internet
no switchport
ip address "IP_PUBLICA_2" 255.255.255.240
!mas interfaces
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan15
ip address 172.16.15.252 255.255.255.0
no ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 "IP_PUBLICA_1"
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.15.254
ip http server
ip http secure-server
snmp-server community public RO
end
Discriminator#ping 172.16.15.252
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.15.252, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms
Discriminator#ping 172.16.15.254
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.15.254, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms
Discriminator#ping 172.16.6.254
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.6.254, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 26/38/67 ms
Discriminator#ping cisco.com
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 72.163.4.161, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 33/33/34 ms
Etiquetas (3)
5 RESPUESTAS
Hola Alberto:
   La red que tienes en tu Vlan 15 es conocida como una red privada o no ruteable. Tu switch puede llegar a Internet porque tiene una IP que pertenece a una red pública, pero tu PC no. De hecho si tratas de mandar un PING a www.cisco.com desde la Vlan 15 en el switch tampoco funcionaría:
ping ip 72.163.4.161 source vlan 15
   Necesitas o bien asignarle IP's públicas a tu vlan 15 o utilizar NAT. Desafortunadamente el 3560 no soporta NAT, entonces requieres de otro equipo que sí lo soporte, un router o un firewall por ejemplo.
Saludos,
Rick.
Hola, muchas gracias por tu respuesta.
Me queda duda si entonces el switch no puede hacer la discriminacion de trafico? es que tengo en otra locacion con una topologia similar pero con otro ISP: el 3560 ve a donde va el paquete y lo manda por la interface definida y el proximo salto decide que hacer con el.
Este es el output de lo que me comentas:
Discriminator#ping 172.16.15.252 source fa 0/48 (de la int con la IP publica a la int de la vlan 15)
Packet sent with a source address of 38.65.134.45
Discriminator#ping 38.65.134.45 source vlan 15
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 38.65.134.45, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.15.252
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Discriminator#
Saludos
AL
Hola:
   No estoy muy seguro de a qué te refieres con la discriminación de tráfico. La configuración de tu switch es muy sencilla, tienes dos interfaces: una virtual (VLAN 15) con direccionamiento privado y una física (F0/48) con direccionamiento público. En cuestión de ruteo, el switch conoce que la red 172.16.0.0/16 está a través de la VLAN15 y cualquier otra cosa está a través de su default gateway público. Cualquier tráfico que llegue al switch buscando una dirección pública, digamos la 4.2.2.2, el switch la recibe y la manda a su gateway público. El gateway  se encargará de hacerlo llegar a su destino. Sin embargo, según lo entiendo en tu descripción inicial, este gateway es ya directamente el proveedor de servicio. El proveedor de servicio estaría recibiendo tráfico hacia la IP pública desde una IP privada, entonces se necesitan dos cosas para que la comunicación sea correcta:
1. El gateway del proveedor necesita una ruta de regreso hacia la red privada 172.16.X.X de tu vlan 15.
2. El proveedor tendría que traducir tu IP privada 172.16.X.X a una IP ruteable en Internet. Por reglas de Internet, ningún tráfico que pertenezca a las redes privadas puede ser mandado hacia la red pública.
   Por lo general los proveedores no hacen este tipo de traducción, casi siempre te entregan una IP pública y es labor del cliente final asegurarse que el tráfico vaya traducido hacia Internet con la IP pública.
Saludos.
Que tal Ricardo, es que el escenario es que tengo 2 enlaces WAN, un internet y un mpls conectados a una LAN. El ISP del mpls me entrega un router 2911 pero el del Internet un modem donde llega un RJ45.
Por discriminacion me refiero a que si un host conectado a ese switch trata de encontrar una ip que sea distinta a la 172.16.x.x lo mande por la interface fa 0/48 (que tiene ip publica) y si trata de buscar una con ip 172.16.x.x lo mande por el enlace mpls. Y es que ya lo hice en packet tracer y si tienes razon, aunque el switch haga la discriminacion, necesito un router que le diga a Internet que llega ahi que la red 172.16.x.x esta conectada a el.
Esto es lo que me aparece si me conecto via telnet por internet al switch:
....U
Success rate is 0 percent (0/5)
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms
Discriminator#ping 38.65.134.46
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 38.65.134.46, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/9 ms
Discriminator#
Internet no puede alcanzar mi LAN. Si pusiera un Router tendria que hacer NAT, cierto?
Saludos
AL
Es correcto AL. Para que Internet pueda alcanzar tu LAN necesitas hacer un tipo de NAT para que el tráfico de tu LAN parezca venir de la red pública del proveedor en lugar de provenir de una red privada.
Saludos.
332
Visitas
ÚTIL
Respuestas
