cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Ajustar Ancho De Banda
Buenos dias a todos, actualmente tengo en produccion switches ME-3400 y necesito ajustar el ancho de banda tando de entrada como de salida en cada uno de los puertos de dicho switch. He intentado usar class-map y unicamente me deja poner las service-policy unicamente en un sentido y requiero que sea en ambos sentidos el ajuste del bandwitdh. Hay alguna otra opcion en estos switches que me permita hacer este ajuste????....gracasi por todo....
3 RESPUESTAS
hola Danny,
asi es estos equipos no te dejan hacer policing en outbound.
solo se puede scheduling y queueing.
http://cisco.com/en/US/docs/switches/metro/me3400/software/release/12.2_44_se/configuration/guide/swqos.html#wp1457953
no se si policy por classes o shaping sean opción para la que buscas.
Switch(config)# policy-map out-policy
Switch(config-pmap)# class classout1
Switch(config-pmap-c)# shape average 50000000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class classout2
Switch(config-pmap-c)# shape average 20000000
Switch(config-pmap)# class classout3
Switch(config-pmap-c)# shape average 10000000
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)# service-policy output out-policy
Switch(config-if)# exit
Shaping:
To configure port shaping (a transmit port shaper), create a policy map
that contains only a default class, and use the shape average command to
specify the maximum bandwidth for a port. This example shows how to
configure a policy map that shapes a port to 90 Mbps, allocated
according to the out-policy policy map configured in the previous
example. The service-policy policy map class command is used to create a
child policy to the parent:
Switch(config)# policy-map out-policy-parent
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# shape average 90000000
Switch(config-pmap-c)# service-policy out-policy
Switch(config)# interface fastethernet0/1
Switch(config-if)# service-policy output out-policy-parent
Hola buenos dias Armando, tengo configurado algunas service policy de salida en algunos de mis switches y en general funcionan bien. Sin embargo como le comente, es preciso para mis aplicaciones poder ajustar el ancho de banda de entrada como de salida en cada interfaz fisica, en los switches 3550 24-EMI esto es posible y ya tengo eso resuelto....que opciones tengo con los ME-3400...???...gracias por su tiempo...
No se si traffic shaping seria una opción para lo que buscas.
para que outclass1, outclass2, y outclass3 tomen un maximo de 50, 20, y 10 Mbps,
respectivamente del bandiwth dispondible en el puerto.
La class class-default como minimo toma el bandwidth restante Switch(config)# policy-map out-policy Switch(config-pmap)# class classout1 Switch(config-pmap-c)# shape average 50000000 Switch(config-pmap-c)# exit Switch(config-pmap)# class classout2 Switch(config-pmap-c)# shape average 20000000 Switch(config-pmap-c)# exit Switch(config-pmap)# class classout3 Switch(config-pmap-c)# shape average 10000000 Switch(config-pmap-c)# exit Switch(config-pmap)# exit Switch(config)# interface fastethernet 0/1 Switch(config-if)# service-policy output out-policy Switch(config-if)# exit
2917
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
