cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Ancho de banda distinto en 2 Lan.
Hola.
Quisiera pedir si me pueden dar una mano con esto.
Tengo configuradas 2 Lan.
Y quisiera que cada una tuviera un ancho de banda distinto.
Es decir tengo una Wan y quiero que tenga un porcentaje mayor de ancho de banda una que otra.
Alguien me podría dar una mano con esto?
Saludos y gracias
9 RESPUESTAS
Hola. ¿Qué tipo de equipo
Hola. ¿Qué tipo de equipo tienes?
Community Member
Hola.
Hola.
Tengo un Cisco 2901 (2 gigabitethernet onboard) y un módulo de 4 interfaces ethernet.
Gracias
Hola. El siguiente link
Hola. El siguiente link muestra las diversas opciones de QoS que tienes para realizar lo que buscas. Lo que necesitas es configurar policing para darle un ancho de banda máximo a determinado tráfico.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/qos/configuration/guide/fqos_c/qcfwfq.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/quality-of-service-qos/qos-policing/19645-policevsshape.html#policingvsshaping
Un ejemplo:
access-list 100 permit ip <LAN 1> any
access-list 120 permit ip <LAN 2> any
class-map LAN1
 match access-group 100
class-map LAN2
 match access-group 120
policy-map POLICE
  class LAN1
    police <BW en bits por segundo>
  class LAN2
     bandwidth <BW en kilobits por segundo>
interface <WAN>
   service-policy out POLICE
El comando "police" limita un máximo de ancho de banda para el tráfico. El comando "bandwidth" te da un mínimo de ancho de banda sin tener límites superiores.
Saludos.
Community Member
Hola. Muchísimas gracias.
Existe alguna forma para mostrar que esté funcionando? (más allá de ver la velocidad que alcanza alguna pc en esa red)
Y por otro lado, en vez de poner un máximo, es viable establecer que sea variable?? Me refiero a que por ej. si la Lan 1 (a la que quiero darle más ancho de banda) no está usando su máximo pues que pueda "ceder" ese ancho de banda momentaneamente a a Lan 2 (hasta que lo necesite).
El ancho de banda...... involucra tanto la subida como la descarga??? Podría discriminarlos?
saludos y muchas gracias!!!!
La opción de "bandwidth" solo
La opción de "bandwidth" solo se puede usar para el tráfico de subida (output), para el de bajada solo se puede usar la opción de police (service-policy in POLICE). Por lo general el control del tráfico de bajada se maneja directo con el proveedor de servicios. Una forma de ver si se está aplicando es con el comando: show policy-map interface <NAME>.
Lamentablemente, la configuración de policing no permite usar ancho de banda más allá de lo que tiene permitido, aunque haya ancho de banda libre disponible. Es posible agregar un poco más de ancho de banda si juegas con los parámetros de ráfagas (exceeded burst, violate burst), pero el tráfico seguiría más limitado. La otra configuración de "bandwidth" sí permite usar más ancho de banda si es que hay disponible ya que solo garantiza el mínimo.
Algo que podrías hacer sería combinar las dos opciones, poner un bandwidth más chico para Lan2 y un police más alto (doble del ancho de banda que tenías considerado) dentro de la misma política. De esta forma, cuando haya congestión garantizas un ancho de banda menor y evitas que usen todo el ancho de banda si hay disponibilidad.
Community Member
Hola. Che me doy cuenta que
Hola. Che me doy cuenta que no está funcionando...... qué estaría mal??? este es mi archivo config...... Me podrías dar una mano???
Muchas gracias!!!!
Por cierto, la Wan es
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
Te aclaro por las dudas, pues es un router que está conectado a otro................
Current configuration : 3648 bytes
! Last configuration change at 17:08:04 UTC Tue Jun 28 2016
version 15.3
service password-encryption
hostname RHijos
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password 7 131512020A5F5C7D79757A60242309
aaa new-model
aaa session-id common
ip cef
ip dhcp excluded-address 10.0.158.1 10.0.158.128
ip dhcp excluded-address 192.168.9.1 192.168.9.128
ip dhcp pool Red9
 network 192.168.9.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.9.1
 dns-server 192.168.1.1
 lease 0 2
ip dhcp pool Red158
 network 10.0.158.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.158.1
 lease 0 2
ip domain name nombre
ip name-server 192.168.1.1
no ipv6 cef
voice-card 0
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX180581WJ
hw-module pvdm 0/0
username xxx secret 4 18ENFd/4nHi1uEbOK8Ai/fLcHh.HWwQWGpc4D7sdqs.
redundancy
ip ssh time-out 90
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh version 2
class-map match-all Red9
 match access-group 109
class-map match-all Red158
 match access-group 158
policy-map AnchoBanda
 class Red9
  police 512000
 class Red158
  police 1024000
interface Embedded-Service-Engine0/0
 no ip address
 shutdown
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
 service-policy input AnchoBanda
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.9.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/1/0
 switchport access vlan 158
 no ip address
interface GigabitEthernet0/1/1
 no ip address
interface GigabitEthernet0/1/2
 no ip address
interface GigabitEthernet0/1/3
 no ip address
interface Vlan1
 no ip address
interface Vlan158
 ip address 10.0.158.1 255.255.255.0
 ip nat inside
ip default-gateway 192.168.1.1
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 109 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip nat inside source list 158 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
access-list 109 remark ==Red9 con acceso telefonico y bloqueo a red 1==
access-list 109 permit udp 192.168.9.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 range 10000 20000
access-list 109 permit udp 192.168.9.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 range 5060 5065
access-list 109 deny   ip 192.168.9.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 109 permit ip 192.168.9.0 0.0.0.255 any
access-list 158 remark ==Red 158 con acceso telefC3nico y bloqueo a red 1==
access-list 158 permit udp 10.0.158.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 range 10000 20000
access-list 158 permit udp 10.0.158.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 range 5060 5065
access-list 158 deny   ip 10.0.158.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 158 permit ip 10.0.158.0 0.0.0.255 any
control-plane        !
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
mgcp profile default
gatekeeper
 shutdown
line con 0
line aux 0
line 2
 no activation-character
 no exec
 transport preferred none
 transport input all
 transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
 stopbits 1
line vty 0 4
 password 7 0831495E084A5D40405A5E573B2A3E
 transport input ssh
scheduler allocate 20000 1000
end
Hola:
Hola:
   La política de QoS está aplicada como input en la interfaz WAN Gi0/0. La configuración de tus clases y access-lists indican que hay que hacer match al tráfico con origen en la red 9 o en la red 158. El tráfico originado por cualquiera de las dos redes jamás va a llegar por la interfaz WAN, es decir, tus access-lists están al revés. Veo que estás listas las usas para tu configuración de NAT, por lo que te sugiero que crees unas nuevas para reflejar exactamente la forma en la que el tráfico va a aparecer de acuerdo a la dirección en la que vas a aplicar la política de calidad de servicio:
Política input en WAN -> El tráfico viene con origen Internet y destino G0/0 (por el NAT).
Política output en WAN -> El tráfico viene con origen LAN y destino Internet.
Política input en LAN -> El tráfico viene con origen LAN y destino Internet.
Política output en LAN -> El tráfico viene con origen Internet y destino LAN (después de NAT).
Community Member
Hola.
Hola.
disculpá pero..... no llego a entender.... yo con la configuración así como está puedo navegar... desde cualquiera de esas dos Lan...
Acaso "access-list 109 permit ip 192.168.9.0 0.0.0.255 any" y su correspondiente en 158, no es justamente quien permite esto???
más
"ip nat inside source list 109 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip nat inside source list 158 interface GigabitEthernet0/0 overload  "
porque ya te digo puedo navegar.
Y lo otro de las access list es para que unos teléfonos que tengo por ip se conecten al servidor que se encuentra en la red1 (saliendo por la "wan").
La políticas de calidad de servicio (match etc.) lo hice siguiendo tu comentario.
Cómo lo podría solucionar??
Saludos y muchas gracias, disculpá la molestia.
Algo que hay que entender, es
Algo que hay que entender, es que las access-lists por sí solas no bloquean o permiten nada. Las listas solo nos permiten seleccionar tráfico que después utilizamos en otras tecnologías. En tu caso, las listas 109 y 158 originalmente se utilizan en la regla de NAT que te permite salir a Internet. En este sentido, para el NAT necesitas establecer que el tráfico originado (source) desde las Vlans 9 y 158 con cierto destino se tienen que traducir a la dirección de la interfaz Gi0/0. Para esta actividad las listas están bien configuradas.
Las listas de acceso en general indican la dirección del flujo del tráfico. Ahí especificas origen y destino del tráfico y es necesario seleccionar el correcto para que la tecnología que quieres usar pueda trabajar de la manera que quieres. Tú estás aplicando otra tecnología, QoS, en la interfaz WAN G0/0 utilizando la dirección de entrada (input) en esa misma interfaz. Tráfico en este sentido del flujo, ¿cómo va a llegar? Va a llegar con un origen en Internet y con destino o bien a las redes LAN o a la dirección utilizada en la regla de NAT (g0/0).
Al usar las mismas listas que tienes en la regla de NAT, estás diciendo que el origen es la LAN y el destino Internet para QoS y este tráfico, como ya comenté en el párrafo anterior, no es el correcto. Si vas a aplicar QoS en la interfaz y dirección que estás especificando (input en WAN), el access-list debe reflejar el tráfico que esperas en esa misma interfaz y dirección (origen en Internet y con destino o bien a las redes LAN o a la dirección utilizada en la regla de NAT).
Como comenté antes, dependiendo de la dirección en la que vayas a utilizar la tecnología de QoS, el tráfico que selecciones con el access-list será diferente también:
Política input en WAN -> El tráfico viene con origen Internet y destino LAN ó G0/0 (por el NAT).
Política output en WAN -> El tráfico viene con origen LAN ó G0/0 y destino Internet.
Política output en LAN -> El tráfico viene con origen Internet y destino LAN.
El access-list que estás usando para QoS en la forma que lo estás aplicando es incorrecta y necesitas crear una nueva que hagan match con las condiciones reales del tráfico en la dirección e interfaz en que aplicas QoS.
178
Visitas
ÚTIL
9
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
