cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Asignacion de ip de vlan diferentes
Buenos dias tengo una consulta, tengo una PC conectada a un switch ese switch tiene la vlan 3909 configurada en el puerto de la pc, pero al conectarla el DHCP le asigna otra ip de vlan diferente 3201, el switch esta conetado a una distribucion y la distribucion esta conectado al core, el DHCP esta conectado al core. cual creen que sea el problema porque esta asignando una ip diferente de un pool de la vlan 3201, si el puerto esta configurado a la vlan 3909.
Saludos!!!
2 RESPUESTAS
Hola @hsr777
Hola @hsr777
Puedes pegar la configuración del puerto donde esta conectado tu PC?
Hola en primer lugar deberias
Hola en primer lugar deberias verificar el scope de DHCP y validar que el rango de direcciones IP asignado sea el correcto que decidiste asignar a la vlan 3909. y a la vlan 3201.
Si todo esta correcto y utilizas un DHCP externo valida que el comando ip dhcp helper-address este configurado en la SVI.
Por ultimo pon la interfaz shutdown aplica el comando default interface fax/x y vuelve a configurarla con el comando switchport mode host y switchport access Vlan 3909.
Aunque suene evidente a veces configuramos una Ip estatica en la PC o Laptop y olvidamos quitarla, nunca esta de mas validar todo esto.
Esepro te ayude
Saludos
LP
128
Visitas
ÚTIL
Respuestas
