Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
ayudaaa....
Alguien me podria apoyar para decirme como sacar un show tech y mapearlo a una memoria usb, es un catalyst 4507. Gracias
2 RESPUESTAS
Hola
Hola,
La manera mas facil es usuando el programa putty y copiando automaticamente todo el output, ahorita te comparto un ejemplo de los pasos a seguir.
- Abres Putty
- Antes de colocar la direccion IP o COM para ingresar al equipo, seleccionas Logging (en la izquierda, bajo Session)
- Luego seleccionas la casilla de Printable Output
- Luego indicas el nombre del archivo que se creara con la configuracion y luego lo guardas en alguna ubicacion en tu computadora.
- Luego ingresas a tu equipo y ejecutas Show Tech.
* Todo lo que veas en la pantalla sera guardado en el archivo que creaste, ese archivo lo puedes abrir con notepad.
Si no tienes el programa Putty, lo puedes descargar.
Espero esto sea de utilidad. Adjunto imagen.
Gracias por tu ayuda, cheque
Gracias por tu ayuda, cheque y vi que en estos equipos de la serie Catalysta 4500 no se puede mapear a una usb.... en otro ocasión lo había hecho para un NX7010 y si funciono por tal pensé que sería de la misma manera para el Catalysta 4500.
De cualquier manera gracias por responder y al final lo hice vía SSH, mande un terminal length 0 y aumentando el buffer del Secure CRT.
Pero tendré en cuenta eso que me comentas.
Saludos
34
Visitas
ÚTIL
Respuestas
