cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Cambio de IP fija cisco 887 ADSL
Hola a todos!
Tengo un problema con un router Cisco 887 con ADSL conectado a una linea de telmex , esta coneccion la realizo a traves de PPPOE, y me arroja la IP estatica asignada segun mi usuario y contraseña sin problema.
Tengo traslaciones y salgo a internet sin singun problema.
Pero me piden cambiar esa ip estatica de telmex, por otra, de otro proveedor.
pero no se como configurarla para salir a traves de la linea de telmex y que tome la salida con la nueva IP.
prove haciendo esto en mi configuracion .....
interface ATM0
no ip address
ip mask-reply
ip directed-broadcast
ip route-cache flow
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
interface ATM0.1 point-to-point
ip address xxxx.xxxx.xxxx.xxxx  255.255.255.0  (la ip nueva que quiero cambiar )
ip mask-reply
no snmp trap link-status
pvc 8/81
protocol ip xxxx.xxxx.xxxx. broadcast
encapsulation aal5snap
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ATM0.1
ip nat inside source list 1 interface ATM0.1 overload
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
eso es lo que he puesto
Agradezco si alguien me pudiera ayudar
Etiquetas (6)
9 RESPUESTAS
Buenas noches Ivan,
Respondiendo a tu duda tomando en cuenta el escenario que planteas, te propongo lo siguiente:
Ya  que cuentas con un interfaz ATM 0 a la que deseas apuntar hacia la WAN,  estas usando PPPoE y tienes un equipo 887 como ADSL, te paso el  siguiente link donde te explica a detalle como usar NAT para  configurarlo y trabajar como deseas.
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/860-880-890/software/configuration/guide/pppoanatfm.pdf
Al final del mismo te sugiere pruebas para que puedas validar tu configuración.
Saludos,
Gracias , lo voy a revisar
saludos!
Hola Ivan, fíjate que acabo de adquirir un Cisco 887 para conectarlo a una línea ADSL de Telmex pero he tenido algunas dificultades para lograr la configuración adecuada, podrías ayudarme u orientarme un poco sobre la configuración a seguir. Te pido ayuda pues por lo que leo tu ya tenías uno funcionando así. Ojalá me puedas ayudar.
Saludos!!!
claro , si puedes postear algo de tu configuracion  para ver que tienes
saludos
Esto es lo que llevo respecto a las interfaces
interface ATM0
no ip address
pvc 0/35
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Vlan1
ip address 172.16.203.9 255.255.255.240
ip tcp adjust-mss 1412
interface Dialer0
ip address negotiated
ip mtu 1452
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname c5555464850
ppp chap password 0 5555464850
ppp pap sent-username c5555464850 password 0 5555464850
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
dialer-list 1 protocol ip permit
hola
esa ip de la vlan 1 es la ip de la wan o de la lan ? deberia ser tu lan creo , revisalo
si no te funciona el PVC en la interface ATM,  puedes tratar pvc 8/81, asi lo tengo yo
te faltaria poner estas lineas
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload  ( para que haga el nat a la ip que te negociara el Dialer0 )
access-list 1 permit X.X.X.X  wild card (es la subred de tu lan )
saludos!
Muchas gracias por la respuesta, por cierto, la ip de la Vlan1 si es de la lan. Respecto a lo que me mencionas del pvc lo voy a intentar así y ahí me surge una duda, es necesario poner la autenticación si el servicio que tengo contratado es de IP dinámica y no fija con Telmex?
Buen dia
Ojalá me puedan ayudar, cuento con alguna configuración aqui posteada para mi router 877 ADSL, pero el problema que tengo es que si realiza conexión a mi cliente TELMEX en este caso, pero dura un rato y luego se desconecta, tengo que volver a configurar el router con mi pvc 8/81, con todos los parametros para que se vuelva a conectar, no basta con reiniciar, quisiera recalcar que el modem de telmex funciona con un pvc 0/35, dejo aqui la configuracion comentada, muchas gracias
interface ATM0
no ip address
ip nat outside
ip virtual-reassembly
pvc 8/81
description WAN via ADSL
ip flow ingress
interface Dialer0
ip mtu 1452
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp chap hostname mypassword
ppp chap password 0 myuser
ppp pap sent-username myuser password 0 mypassword
hola Ivan, tengo un problema con un router cisco 887w, eh logrado conectar con telmex, tengo internet todo funciona bien, el unico problema que tengo es que despues de 1hora u hora y media el router se desconecta del servicio de telmex, para que vuelva a conectar necesito reiniciar el router, es molesto ya que cambia ip´s, etc etc.
podrias ayudarme a resolver este problema, muchas gracias
6493
Visitas
ÚTIL
9
Respuestas
