Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
%CDP-4-DUPLEX_MISMATCH
Buenas, este es mi primer post por estos lares
Tengo un problema con una conexión entre switchs, el mensaje que aparece en los logs es el siguiente:
*Mar 5 23:30:11.359: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Giga
bitEthernet1/1 (not full duplex), with SW_1 FastEthernet0/4 (full duplex).
Ya intente cambiar el puerto giga 1 a full duplex pero no reconoce el comando duplex dentro de config, pero al cambiar la conexión hacia un fast si reconoce el comando duplex, pero al hacerlo se cae la conexión (el puerto se apaga y se pierde conectividad) ¿qué es lo que podría estar pasando?
¿Si le cambio el puerto fast 4 del sw_1 a half duplex como esta en el otro switch se solucionara el problema?
Los modelos de los switchs son: WS-2955T-12 y el otro IE-3000-8TC
Espero me puedan ayudar
7 RESPUESTAS
Hola Juan Carlos en este caso
Hola Juan Carlos en este caso puede realizar cualquiera de las siguientes acciones.
1.- Fijar la velocidad de cada uno de los puertos haciendo que están concuerden, de acuerdo al tipo de interfaz del Switch 1 deberá estar configurada a speed 100. (Ambas puntas)
2.- Fija el tipo de operación del duplex, full duplex en ambas puntas.
3.- Si en algunos de los Switches configuraste la auto negociación la otra punta también deberá de estar habilitado.
Este es un link que habla de las pruebas que puedes realizar en el switch IE-3000-8TC.
Si la información fue útil por favor no olvides calificar esta respuesta.
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
** ¡Las calificaciones fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de calificar special-programs.png las respuestas a sus preguntas.
Al revisar la configuración
Al revisar la configuración en el puerto 4 del sw_1 se puede apreciar:
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 70
switchport mode access
y en el otro extremo
interface GigabitEthernet1/1
media-type rj45
Por el mensaje de error en el log se puede ver que en el giga 1 está en half y el otro en full, pero como comente, al cambiar el que esta en half a full la conexion se cae, el puerto se apaga
Puedes utilizar el comando
Puedes utilizar el comando autonegotiation, aunque por lo que veo estas utilizando un SFP, no estoy seguro que puedas medicar la velocidad en dicho puerto y tal vez sea esta la razón por la cual te esta marcando este error, si tu WS-2955T-12 tiene un puerto giga, prueba conectando en ese puerto el cable de red proveniente del IE-3000-8TC.
Bueno, termine por configurar
Bueno, termine por configurar ambos puertos en half duplex, pero me parece extraño por que se cae el puerto del Switch IE-3000-8TC, al ponerle full duplex? después de cada switch van hacia un media converter y por fibra llega al otro punto
Silver
Hola Juan Carlos,
Hola Juan Carlos,
Te voy a pedir que hagas un Show interface GigabitEthernet1/1 y un show interface FastEthernet0/4 donde corresponda, adicionalmente te comparto la siguiente información de Cisco:
For SFP module ports, the speed and duplex CLI options change depending on the SFP module type:
The 1000BASE-x (where -x is -BX, -CWDM, -LX, -SX, and -ZX) SFP module ports support the nonegotiate keyword in the speed interface configuration command. Duplex options are not supported.
The 1000BASE-T SFP module ports support the same speed and duplex options as the 10/100/1000-Mb/s ports.
The 100BASE-x (where -x is -BX, -CWDM, -LX, -SX, and -ZX) SFP module ports support only 100 Mb/s. These modules support full- and half- duplex options but do not support autonegotiation.
For information about which SFP modules are supported on your switch, see the product release notes.
If both ends of the line support autonegotiation, we highly recommend the default setting of auto negotiation.
Fuente: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/cisco_ie3000/software/release/12-2_46_se1/configuration/guide/scg1/swint.html
---No olvides calificar y/o marcar las respuesta útiles.---
Saludos,
SW_2#show interfaces
SW_2#show interfaces gigabitEthernet 1/1
GigabitEthernet1/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0056.2b85.8881 (bia 0056.2b85.8881)
Description: TO_SW_1
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 10/255
Keepalive not set
Half-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
Last input 00:00:00, output 00:00:03, output hang never
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 4163000 bits/sec, 739 packets/sec
5 minute output rate 349000 bits/sec, 476 packets/sec
334050715 packets input, 232069155539 bytes, 0 no buffer
Received 4675329 broadcasts (3700846 multicasts)
1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 3700846 multicast, 0 pause input
212017034 packets output, 19335556492 bytes, 0 underruns
0 output errors, 8567657 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 856868 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
El otro
SW_1#show interfaces fastEthernet 0/4
FastEthernet0/4 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is e804.62e5.a989 (bia e804.62e5.a989)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 10/255, rxload 1/255
Keepalive set (10 sec)
Half-duplex, 100Mb/s, media type is 100BaseTX
input flow-control is unsupported output flow-control is unsupported
Last input 00:00:08, output 00:00:00, output hang never
5 minute input rate 340000 bits/sec, 474 packets/sec
5 minute output rate 4138000 bits/sec, 742 packets/sec
651071567 packets input, 1766794938 bytes, 0 no buffer
Received 11837957 broadcasts (5801368 multicast)
206 runts, 0 giants, 0 throttles
962957 input errors, 803360 CRC, 159391 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 5801368 multicast, 0 pause input
991387636 packets output, 261354546 bytes, 0 underruns
0 output errors, 2337927 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 1783960 deferred
Hola Juan Carlos,
Hola Juan Carlos,
El Switch 2955 ya tiene su tiempo de estar en el mercado, el problema podria ser un bug, has intentado actualizarlo?
A continuacion encontraras un link con los comandos que pueden servir en el switch para configurarlo como duplex full:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/ethernet/10561-3.html
Espero esto te funcione.
38
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
