cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Como calcular el costo de un puerto en STP cuando aplicas el comando Bandwidth a la interface?
Saludos a todos,
alguien sabe como calcular el costo de un puerto por el metodo largo, segun este enlace menciona como hacerlo, pero he hecho las pruebas y no logro obtener los valores correspondientes.
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4000/7.1/configuration/guide/spantree.html#wp1158533
Calculating the Port Cost Using the Long Method
802.1t assigns 32-bit (long) default port cost values to each port using  a formula that is based on the bandwidth of the port. You can also  manually assign port costs between 1-200,000,000. The formula for  obtaining default 32-bit port costs is to divide the bandwidth of the  port by 200,000,000. Table 7-2 shows the default port cost values that are assigned by the switch and  the recommended cost values and ranges for each type of port when you  use the long method to calculate port cost. ""
Si le configuro el comando bandwidth 1 a una interface y luego reviso la configuracion de los costo me muesta que el costo es 1000000, Adjunto captura de imagen..
1 RESPUESTA
Kevin,
Se debe de configurar en el switch el comando spanning-tree  pathcost method {long | short} para especificar que método utilizarás. Es imporante mencionar que todos los switches en tu red deben de ser configurados con el mismo metodo para calcular el costo del puerto.
Saludos.
Yocelin
2144
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
