cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
como calcular la wilcard mask entre rango de ip
buenos dias, consulta como se calcular la wilcard mask entre un rango de ip o un rango de sub redes
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Silver
Hola,
Hola,
Recuerda que la wilcard es la representación de bits significativos (generalmente los bist de red)  y no significativos (generalmente los bits de host), se escribe exactamente al contrario de una mascara de subred, aquí tienes varios ejemplos:
10.0.0.0 /24 mascara: 255.255.255.0 wilcard 0.0.0.255
192.168.1.0 /20 mascara: 255.255.255.240 wildcard 0.0.0.0.15 (como puedes observar puedes ayudarte con la mascara para calcular la wilcard en cada octeto, como 255 (los bits enteros) - 240 (los bits de la mascara) = 15 (los bits no significativos de la wilcard).
otro ejemplo:
172.16.5.0 / 17 mascara: 255.255.128.0 wilcard 0.0.127.255 (el tercer octeto es: 255-128 y el cuarto 255-0)
Si quedaste con alguna inquietud no dudes en escribir.
---No olvides puntear y/o marcar las respuestas útiles---
Saludos,
Silver
Me gustaría saber qué deseas
Me gustaría saber qué deseas hacer para poder ayudarte con más exactitud, ¿quieres configurar una access-list? El problema con los host que mencionas es que si por ejemplo tienes una red /24 como: 192.168.1.0/24 y deseas permitir los equipos 10, 11 y 12, deberás configurar 3 sentencias con las ips de los 3 equipos y una wilcard 0.0.0.0 o usar las ips con la palabra host en el comando. Luego de esas tres sentencias debes crear una cuarta donde deniegues el tráfico del resto de la red, usando la ip 192.168.1.0 con la wilcard 0.0.0.255.
Solo podrás usar una wilcard para un rango de host cuando todos ellos se encuentren en el mismo rango de bits, por ejemplo, si deseas permitir los equipos del 192.168.1.1-192.168.1.7 es posible usar una sentencia que permita la ip 192.168.1.0 con una wilcard 0.0.0.7, pero si por ejemplo no deseas el host 4 tendrás que denegardo en una línea previa a la que acabo de mencionarte.
Dime qué necesitas hacer para ayudarte y explicarte con mas detalle.
Saludos,
3 RESPUESTAS
Silver
Hola,
Hola,
otro ejemplo:
Saludos,
ok, gracias, pero por ejemplo
ok, gracias, pero por ejemplo necesito para la red x la wilcard para que solo permita la entrada de los 9 primeros pc y el 10 11 y 12 los deniegue
o otro ejemplo que permita el pc 3 4 y 5 de la red
Silver
Saludos,
724
Visitas
ÚTIL
Respuestas
