cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Como configurar una vlan en un router RV016
Por favor su ayuda paso a paso para configurar una vlan en un router RV016
6 RESPUESTAS
Estos equipos tienen un
Estos equipos tienen un número limitado de VLANs que puedes utilizar, 13 en un RV016. La asignación de VLANs por puerto se hace en la configuración de Port Management. Esto lo puedes ver en la página 95 del manual de configuración:
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv0xx/administration/guide/rv0xx_AG_78-19576.pdf
Hola Ricardo
Hola Ricardo
Gracias por tu respuesta
El detalle es que tengo asignada la vlan 121 de parte del proveedor de servicio y el Router no me da opciones para configurarla solo de asignar la vlan al puerto y yo requiero configurar la vlan propiamente
De antemano muchas gracias
Lamentablemente en estos
Lamentablemente en estos equpos no es posible realizar esto. Por lo que se ve en el manual, las VLANs se usan para aislar redes ya que no hay ruteo entre Vlans. Sin embargo, a menos que estés usando un puerto trunk, no es necesario que tu diseño tenga la misma VLAN que tu proveedor. Solo requieres estar en la misma red. ¿Qué es lo que estás buscando hacer?
Te comento he contratado el
Te comento he contratado el servicio de Metroethernet  de CANTV en Venezuela y me entregaron un equipo al que le debo conectarle el Router y me  dieron una ficha técnica que te anexo , el detalle es que ellos dicen que todo está correcto pero la vlan 121 no está configurada y debe estar con encapsulation dot1q y esto no lo sé configurar
Tu proveedor te está
Tu proveedor te está entregando una punta para un puerto en trunk. Este tipo de router no se puede usar para esto. Necesitarías un switch que termine el puerto trunk y al que puedas conectar tu router en un puerto de la VLAN del proveedor (sin encapsulación) o bien un router que soporte la opción de Vlan trunking (802.1q).
Muchas gracias por la ayuda
112
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
