cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Como pasar un AP 1600 de controlado a autonomo
Hola buenas tardes,
Tengo un AP CISCO AIR-CAP1602E-A-K9 con un Contrato de Servicios para Configurarlo de controlado a Autónomo, sin embargo no hemos podido, alguien me puede inbdicar que hacer???
2 RESPUESTAS
Hola, no se si ya hayas
Hola, no se si ya hayas solucionado este tema pero espero poder ayudar:
Puedes descargar la imagen que necesites de aqui: Download software.
En caso de que te pida algun contrato o de que no la puedas bajar, será mejor que contactes al TAC de Cisco (o un partner).
Si puedes descargar la imagen existe un procedimiento que es configurar una IP fija al AP en el mismo segmento de un equipo que utilizarás para TFTP (donde descargues la imagen).
Las credenciales por default son: Cisco
AP>enable
AP#debug capwap console cli (si no funciona con capwap utiliza lwapp)
AP#config t
AP(confg)interface gig0
AP(confg-if)ip address <direccion> <mascara>
AP(confg-if)end
Una vez que tengas conectividad entre el AP y el equipo, instalar la imagen descargada:
AP#archive download-sw /force-reload /overwrite tftp://<direccion ip del tftp>/<imagen autonoma.tar>
¡Saludos!
Hola, esta bien la respuesta
Hola, esta bien la respuesta de José Manuel, pero eso es para pasarlo de autónomo a controlado o ligero, lo que tienes que hacer es lo siguiente.
Primero, tener la imagen del AP.
Teniendo la imagen, renombrarla y al final ponerle la extension ".default"
Ejemplo: si la imagen se llama c1130-k9w7-tar.124-25d.JA1.tar
renombra asi: c1130-k9w7-tar.default
A partir del primer .tar lo cambias.
levantar el tftp32, con la IP 10.0.0.X ( a partir de la 2 o 3) es decir, tienes que conectarte punto a punto.
Apagar el AP, presionar el boton "mode" y no soltarlo, vuelvelo a encender sin soltar el boton.
Tienes que observar que en la consola ( terminal) diga que el botón fue presionado ( estamos de hablando de 20 segundos)
Una vez que muestra que el botón fue presionado, el AP empieza a descargar la imagen, esperas y listo.
Se va a reiniciar el AP y ya estar´a en modo autonomo.
Forma 2:  Desde la controladora.
Si el AP ya está asociado a la controladora, desde la controladora, con este comando.
config ap tftp-downgrade tftp-server-ip-address filename access-point-name
ejo: config ap tftp-downgrade 192.168.15.149 ap3g2-k9w7-tar.152-4.JB5.tar ap_name
158
Visitas
ÚTIL
Respuestas
