cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Como realizar un enrutamiento hacia servidor webinterno desde una IP publica Dinamica
Saludos,
Tengo un servidor web en mi red interna y deseo que puedar acceder desde la internet a el, desde mi router cisco con la siguiente instruccion logro lo deseado:
ip nat inside source static <ip_publica> 80 <ip_mi_servidor_redinterna> 80
Pero esto es ideal cuando la ip publica es estatica, lo cual no es mi caso. Cuales son las instrucciones a ejecutar para que sin importar cual sea mi ip publica siempre me redireccione a mi servidor web interno?
Gracias,
2 RESPUESTAS
Community Member
primero que nada por que no
primero que nada por que no usas ASDM software es mas facil que comandos
sin embargo
yo uso esto
eso si debes definir bien claro la tarjeta del lado interno y la del lado externo debe ser DHCP enable
object network INSIDE_SUBRED
 subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
object network SUBRED
object-group icmp-type allow_icmp
 icmp-object echo-reply
 icmp-object time-exceeded
 icmp-object unreachable
 icmp-object traceroute
object-group service RDPGRUPO tcp-udp
 port-object eq 3389
 port-object eq www
access-list INBOUND extended permit icmp any any
access-list INBOUND extended permit icmp any any object-group allow_icmp
access-list INBOUND extended permit ip any any
access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp any any object-group allow_icmp
access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any any eq 3389
access-list OUTSIDE-IN extended permit ip any any
access-list inside_authentication extended permit tcp any any eq www inactive
access-list inside_authentication extended permit ip any any inactive
access-list outside_authentication extended permit tcp any any inactive
access-list outside_authentication extended permit ip any any inactive
pager lines 24
Community Member
Y Cuando tengo 1 cisco2901
Y Cuando tengo 1 cisco2901 como balanceador de 2 ISP como seria??
75
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
